BMWtotti Skrevet Oktober 11, 2007 Skrevet Oktober 11, 2007 En kompis av meg har en 318i hvor han hevder at bilen ikke drar lenger enn til ca 4000, hvor turtallsperra slår inn. Noen som har peiling på hva feilen kan være... ...for her må det jo være noe feil...!
Sir Hofstad Skrevet Oktober 11, 2007 Skrevet Oktober 11, 2007 Spørs hvilken 318 det er snakk om? Ville begynt å sjekke tenningsdeler, målt induktive givere osv
Hyggmaister Skrevet Oktober 11, 2007 Skrevet Oktober 11, 2007 Her kan det være mye rart! Gåen kam, feil i innsuget, veivakselsensor, feil med tenning... Hadde det samme problemet rundt 5000 omdr. på min bil rett etter at jeg hadde fått den, men drar nå fint til den skikkelige sperra på 6000, selv om den av og til henger litt før det på 3 og 4 gir Jeg venta til den var varm og pressa og pressa og etter hvert ble den bedreXD Ville nok uansett anbefalt kompisen din å gå til et verksted, og tatt en diagnosetest. Dette er ikke så dyrt, de finner forhåpentligvis feilen fort og fint, og en kan jo så selv avgjøre om en gidder bruke ressurser på det
Rayman Skrevet Oktober 11, 2007 Skrevet Oktober 11, 2007 Luftmassemåleren? skjedde med meg en gang etter jeg hadde vert i motoren å rotet å glemt å plugge i LMM, da slo sperra inn på 4000-4500
Champ Skrevet Oktober 12, 2007 Skrevet Oktober 12, 2007 jeg hadde samme problem med da ved 5000 rpm, gikk ikke lengre uansett, dette fiksa jeg lett ved å nullstille feilkodene på bilen, var vist nødmodus som hadde slått inn og da sperrer den tidligere enn normalt, prøv det ! min funker som pokker nå hele veien
crom Skrevet Oktober 12, 2007 Skrevet Oktober 12, 2007 Katalysatoren kan også gjøre en bil utrolig dau... Men da hører man det somregel
PenguiN- Skrevet Oktober 12, 2007 Skrevet Oktober 12, 2007 Jeg hadde samme problem! kutta alt for tidlig!! Da var det en giver på innsuget..kosta 900,- (det var til 7 serien min..) så kanskje noe billigere på 3 serien
