Noen som vet om jeg må valse hvis jeg setter på felger som er 9*17, et 24 med f.eks 245/35-17 dekk bak? Noen som har noe i nærheten regner jeg med. :?
Hvilket inpress er det på felgene dine øyvind? Vet jeg må brette inn kanten på buen, men hadde håpet det ikke var nødvendig å dra ut buen noe. Altså den ser helt standar ut bortsett fra kanten på innsida er bretta inntil.
Hadde 10*17 med et 15 på e30, selvsagt valsa og da subba det litt men med en 9" felg som står en cm lengre inn tenkte jeg kanskje det kunne holde med å brete inn kanten.
jeg har brock 10" felg bak et20 og 245/35 17 på min e36 og 60/40 senk. dette går ikke uten valsing. når jeg prøvemonterte dette for første gang, var den ikke stand til å kjøres da skjermkanten hvilte på dekket
Kan i allfall sei deg at om du skal ha korrekt rulleomkrets, så må du nok ha 245/40-17 ;)
