hare4 Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Shortskifteren går imot mellomakslingen(E36 318i). Kan jeg kjøre slik eller kan det skade noe, Hvordan kan jeg få det bra??
Kjetil 323i E36 Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Staget under må bøyes. Sjekk linken: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=13088
Superbeetle Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Er det skadelig å kjøre slik? Min var iallefall vanskelig å få i 1 og 3 gir samt at det var jo en utrolig irritererende lyd da;) Bøy staget litt så ordner det selv...Er litt knotete og ta det av, men er samme prinsippet som bak, bare litt trangere..
hare4 Skrevet Oktober 13, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 13, 2007 Min var iallefall vanskelig å få i 1 og 3 gir samt at det var jo en utrolig irritererende lyd da;) Bøy staget litt så ordner det selv...Er litt knotete og ta det av, men er samme prinsippet som bak, bare litt trangere.. Min går fint inn i tredje, men er litt treg i første som alltid... Min går i mellomakslingen i R og første gir. Utrolig godt å kjøre med Gleder meg til å få bøyd staget i morra. Litt irriterende å måtte gire fra første og rett til tredje...
Ole@Automote Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Er vell ikke skadelig hvis det ikke tar borti helt ekstremt, men utrolig irriterende
Glenno Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Låner tråden litt jeg, hva kan jeg gjøre for å feste selv kula med? 2 komponent lim eller? Løsner når jeg skal gire kjapt fra 1-2 gir. Ellers går det greit ved rolig giring. Har montert shortshift noe som var en god investering.
Bjørn 320 Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Låner tråden litt jeg, hva kan jeg gjøre for å feste selv kula med? 2 komponent lim eller? Løsner når jeg skal gire kjapt fra 1-2 gir. Ellers går det greit ved rolig giring. Har montert shortshift noe som var en god investering. 2-komponent funkar #/#¤#% godt det, heilt til du evt. skal ha det av igjen Trur eg ville satsa på noko som ikkje heng så godt som det...
Glenno Skrevet Oktober 13, 2007 Skrevet Oktober 13, 2007 Låner tråden litt jeg, hva kan jeg gjøre for å feste selv kula med? 2 komponent lim eller? Løsner når jeg skal gire kjapt fra 1-2 gir. Ellers går det greit ved rolig giring. Har montert shortshift noe som var en god investering. 2-komponent funkar #/#¤#% godt det, heilt til du evt. skal ha det av igjen Trur eg ville satsa på noko som ikkje heng så godt som det... Hmm, hva anbefaller du da? Ny?? Merker den klipper på plass når jeg trøkker den ned på plass men under tøffere giring sitter jeg med kula i hånda.
hare4 Skrevet Oktober 14, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2007 For de som har utstyret så er det å gjenge opp og sette på en låsemutter veldig genialt
Glenno Skrevet Oktober 14, 2007 Skrevet Oktober 14, 2007 Hmm, kansje det. Litt usikker på plasten men. Får se om jeg finner noe på jobben.
xnett Skrevet Oktober 14, 2007 Skrevet Oktober 14, 2007 Jeg får fan ikke opp den jævla nylon foringa som sitter rundt kula på den originale girstanga!!! Har shortshift liggende... Tips?
