Sperr og antispinn?
Har hørt rykter om at det ikke er mulig med diff. sperr når du har antispinn, stemmer dette?
Hvordan er det mulig å sjekke om du har sperr på bilen?
Diff-sperre er vel uansett ikke så veldig vanlig, men om du tenker på diff-brems og antispinn/traction control, så er det fullt mulig og ha begge deler.
Relative begrep i dag egentlig.
Diffsperr - da går hjulene alltid med samme hastighet. du vil aldri klare å spinne kun med ett hjul.
Diffbrems - samme prinsipp, men sperrer ikke. Da har du en viss bremsestyrke mellom de to hjulene. På en m3 feks er det 25% diffbrems orginalt.
Syns de engelske ordene har bedre innebygget forklaring..
Diffsperr = Diff lock (enkelt og greit 100% lås, type den man finner i traktorer og gjerne eldre firehjulstrekkere laget for skikkelig røff bruk)
Diffbrems = Limited slip differential (dette er det som gjelder fra BMW, med mindre noen har vært ute med sveiseapparatet og sveisa 100% sperr)
Sånn ellers så gå antispinn og diffbrems fint sammen, men BMW har ikke levert det på standardmodeller på mange år. På E46 var ikke diffbrems tilgjengelig i det hele tatt, med unntak av M3. Første som kom med begge deler som standard var muligens E34 M5?
Utrolig teit av BMW å ikke levere det lengre. Sportslige japsebiler har det jo som standard...
Z3 Coupe har diffbrems som standard (og asc på ikke M), så BMW kan jo når de vil..
Ok, så når vi snakker om diff. sperr så snakker vi 100% sperr...
Kom ingen e39 med sperr? Hva med de som har sportsunderstell?
Sportsunderstell har ikke så mye og gjøre med diffrensialen. Så ble nok ikke levert med LSD selv om du har sportsunderstell.
Men er det virkelig sånn at det bare var E36 man fikk LSD det og ikke E46?
Jepp det er vel ikke bare å sveise sperre på en E39 heller for da blir det vel noe feil med antispinn! Vis man ikke kan kople den ut ved å ta ut sikkring eller no..
Ja.. LSD forsvant fra ekstrautstyrlista med E46/E39. M-modeller og Z3 Coupe har det som standard. Til eldre modeller kunne man få hvis man ville.
Sperre er for traktorer...
Med 100% sperr ødelegger du egenskapene, i sving må jo ytterhjulet gå fortere enn innerhjulet ellers så skyver du fremhjulene rett frem. Mange Z3 Roadster (eller alle med 6 syl?) har også både diffbrems og ASC
Hva er best på snøføre, brems eller antispinn, har hørt noen si at de liker å slå av antispinn hvis de skal opp en ekstra lang/bratt bakke.
noen som veit om 540 bare ble levert med enten LSD eller ASC? jeg er faktisk ikke sikker på om det er brems på min. det står i vognkortet at det er ASC, men jeg har ikke knappen for å slå det på så det tviler jeg på.
fikk ikke tid til å sjekke sånt før jeg reiste ut i august..
