hvor legger jeg kabel fra motorrommet?
Hei, Jeg og noen kamerater drev og skulle sette opp anlegget mitt i dag, men så fant vi faen ikke ut hvor vi skulle ta å legge kabelen fra motorrommet og inn i bilen, hvor er det? eller noen som har noen andre alternativer som gjør at vi ikke ser kabla?
Det er også et lite felt som er ut som det er sveiset på en rund plate. LItt til venstre for der originalkablene går gjennom. Der kan du borre hull til kabelen. Godt med plass. Så ikke vær redd for å treffe på noe på den andre siden.
Bare husk å tette godt etterpå. Ellers kan du starte fiskeoppdrett i bilen din etter en stund.
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Vist du tar ut batteriet og batteriholderen er det lettere og se den muffen. skal ligge rett under der batteriet var. det er en svart tett plastik ring på ca 7 cm med plastikk nupper som du skjerer av så det blir hull og trer kabelen gjennom
