hardrockillious Skrevet Oktober 22, 2007 Share Skrevet Oktober 22, 2007 Er ganske oppgitt nå, da jeg ikke får liv i min sub. Har en MRD-M1000 Alpine Monoblock 500W RMS og en DynaBel 12" 600W RMS sub. Har strukket ledning fra batteriet på bilen med 40A sikring til forsterkeren som kun driver dette ene elementet. Har jordet ordentlig i chassiset på bilen der jeg blant annet pusset ned metallet for å gi ordentlig ledelse av strøm. Har strukket remote-ledning fra den gamle Pioneer spilleren og fått strøm i spilleren. Har også strukket en signalkabel i monoblocka fra spilleren Har også et 4x6" pioneer element stående på "right front" for å få litt lyd. Da jeg skrur om tenninga skrur jeg på spilleren, og det blir lyd i 4x6" elementet, men ingen lyd i sub'en og forsterkeren skrur seg heller ikke på. Sjekket om Remoteledningen sto i på rett plass i spilleren, og det gjorde den. Så prøvde jeg å å koble 12V rett fra batteriet og i remote, men forsterkeren vil fortsatt ikke på. Forsterkeren har vært koblet opp på jobb der den funket. Hva kan være galt her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 23, 2007 Share Skrevet Oktober 23, 2007 Er det lys på forsterkeren når den er på? Mål spenningen på inngangane på forsterkeren. Som oftast er det dårlig jording som er årsaken. Prøv eit anna jordingspunkt. ps: du trenger ikkje å dra ein remoteledning ifra batteriet for å teste! Det er jo berre å ta ein kort ledning ifra 12v på forsterkeren til remoteinngangen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hardrockillious Skrevet Oktober 23, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 23, 2007 Er det lys på forsterkeren når den er på?Mål spenningen på inngangane på forsterkeren. Som oftast er det dårlig jording som er årsaken. Prøv eit anna jordingspunkt. ps: du trenger ikkje å dra ein remoteledning ifra batteriet for å teste! Det er jo berre å ta ein kort ledning ifra 12v på forsterkeren til remoteinngangen Hehe, det var det jeg gjorde, trakk en kort ledning fra 12v på amp'en og til remoteinngang. Og nei, det er ikke lys på forsterkeren heller. Vi har fitlet litt videre, og enda ikke fått liv i spilleren. Har prøvd å jorde på flere punkter på bilen, men til ingen nytte. Har også prøvd å målt spenningen mellom jord og 12v på forsterkeren, men det målte bare 8,16v av en eller annen grunn. Skal teste forsterkeren på jobb imorgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Oktober 23, 2007 Share Skrevet Oktober 23, 2007 Bad sikring. Bytt den 40 amp sikringen. Av og til er de dårlige i loddingen. De ser hele ut, men det er ikke god nok kontakt. Tror nok det er problemet her ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hardrockillious Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Bad sikring. Bytt den 40 amp sikringen. Av og til er de dårlige i loddingen. De ser hele ut, men det er ikke god nok kontakt. Tror nok det er problemet her ja. Kan prøve det også. Fikk testet forsterkeren på jobb i dag, den funket gulle godt. Er nok dårlig jording som har skylden, skal rense polene på batteriet, polskoen og finne et annet jordingspunkt til forsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vetu03 Skrevet Oktober 24, 2007 Share Skrevet Oktober 24, 2007 Er nok sikringen ja, vært borti dette selv... Sikringne så helt strøken ut og alt helt til jeg bare tok den ut av sikringsholderenda datt den plutselig ifra hverandre.. dårlig lodding... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hardrockillious Skrevet Oktober 26, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Testet sikringen med multimeteret, den funket fint. Har funnet ut at jordingspunktet bak i bagasjerommet er elendig! Må finne en annen løsning. Forslag til jordingspunkter på en gammel E28? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 26, 2007 Share Skrevet Oktober 26, 2007 Har du eit multimeter, er det vel ikkje vanskeligt å finna eit bra jordingspunkt! Du har setebeltefeste og låsen til bakluka du kan feste jordingen i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hardrockillious Skrevet Oktober 26, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Har du eit multimeter, er det vel ikkje vanskeligt å finna eit bra jordingspunkt!Du har setebeltefeste og låsen til bakluka du kan feste jordingen i Hehe, joda. Men har ikke kabelsko som er stor nok til setebeltefestet.. Bolten er for stor, men kan prøve låsen til bakluka hvis jordingskabelen er lang nok Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Oktober 26, 2007 Share Skrevet Oktober 26, 2007 Vet ikke hvordan dempertårnene er på E28. Men du kan bruke en av mutterene der hvis du kommer til greit. Bare puss bort lakken før du setter ringskoen på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frank0312 Skrevet Oktober 26, 2007 Share Skrevet Oktober 26, 2007 eg har jordet mine forsterkere i demper tårnet bak på den ene mutteren funker helt fin ,men skrap vekk lakken først . tenker det ordner seg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hardrockillious Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2007 En kort unnskyldning til Mr.Stream, da det viste seg å være sikringen som var defekt.. Men boret opp kabelskoen og fikk den til å passe rundt bolten til setebeltet. Får skult kabelen bedre nå, og det ble perfekt joring. Skal på jobb imorgen og få tak i ny sikring, så skal jeg fyre løs! Etterpå kommer det kjedelige kabelryddearbeidet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Oktober 29, 2007 Share Skrevet Oktober 29, 2007 Hadde en anelse om at det var den hele tiden ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
