E21 318i Baur prosjekt
  • Svar 47
  • Visninger 8.8k
Er det m10 motor fra e30?Hvordan blir det med bunnpannen?Skal du bruke bunnpannen fra e21 eller?
Vet ikke enda, må først se om jeg får tak i en motor... Trodde jeg hadde en på hånda, men den er blitt solgt... :roll:
der var jeg endeligt med å begynne å ta ut den gamle motoren. en -82 m10b18 4`er med injection. motoren startet og gikk som den skulle men var så rusten og fæl at den måtte byttes om.
Jeg kjøpte en e30 motor med girkasse og håpte at 5trinns kassa passet men neida, den gamle e21 kassa hadde speedowire ut tak. og ikke e30 kassa... Så jeg beholdte den gamle 4`er kassa.
Bolter ble skrudd av i en fei og etter noen timer med noen rundete bolter i manifolden/eksos, var motoren klar til å takest utav.
Motor rommet var ett skittent syn... gammel olje funka som tektyl og der det var rust...... rust ja...... ...... masse rust, jeg borra og slipte hele natten og fikk hele motor rommet pusset ned og malt om med powercoat antirust... Det var en "dirty" jobb men somebody gonna do it...
Jeg fikk små komplikasjoner når jeg såg over motorene som stod nå vedsiden av hverandre... Hmm. hva er det.... hmmm.... tenke tenke...
Jeg monterte Sachs racing clutchen på. Monterte på e21 dynamo brakketen + justerer på nye motoren.
Monterte også gamle dynamoen, pga den e30 passet ikke uten sliping med vinkelsliper noen og ca 0.6 cm... bob bob.
Brukte e21 dynamo reim pga brakettens posisjon.
Monterte på eksos manifold, viste seg at 2 bolter var sprengte jenger på, tok litt tid der.
Jeg måtte også montere på e21 motorfester + Motordemper feste.
Jeg har ikke montert e21 bunnpanne på e30 motoren enda. jeg tror det skal gå akkurat nedi, Jeg har allerede fyrt nye motoren oppi det opp pussete motor rommet. men ikke fått "hipsa" den på motorfestet enda.
Bare 2/3 cm så har jeg han !!
Bedre å være 2 på akkurat den piecen !!
Ja og det elektriske var TOTALT forskjellig.. kan bli litt vrient å bygge om men jeg trenger bare basic drivende strøm ifra motoren. men det er ett annet kapittel.
Jeg sender bilder ifra første økt der vi tar av den gamle 318i motoren.
Og før jeg pussa opp motor rommet.
Bilder ifra når nye motoren er kommet på plass kommer om noen dager.
Jeg kjøpte noe impregnering til kalesjen og smurte allt inn, stakkars kalesje, var som en svamp etter 8 tørre år. Det såg bra ut. Alt av vinyltak, alpina spoiler ++++ ble gnikket med vinylpolering.
Overaskelsen var gledelig, ikke riper i listkrom, lakken såg ny ut under driten. *host..* Dasjbordet ble gnikket reint og det såg nytt ut, ingen sprekker eller ujevnheter.
Dette var gøyt.
Bilen hadde veldig godt av litt gnikking, gjorde bare godt å bli kvitt 8år med støv.
ja.... og motor rommet øvre del er nedvaska og klar for nedslip/grunn+++
Og så har jeg endra totalt planene med denne bilen....
Istedenfor en racing stuka bimmer, til en slow cruise råne krom vogn alla 70 tallet. Kassetspiller skal installerest også, siden jeg har plass til kassetter i midtkonsollen som var i skinn.
Får heller bygge opp 1602 til latterkick bil.
  • 3 weeks later...
Spennende cab denne. Holder på med å bygge om min 320/6 BAUR til en turbodiesel racer. Hvor holder du til i Hordaland? Jeg er og studerer i Bergen for tiden og skulle gjerne trillet bilen hit fra mitt verksted i Sogn for å pusse litt i fritiden. Vet du om noen ledige plasser?
  • 4 weeks later...
Jeg pusser rust til den store gull medalje, maler hele motor rommet svart i "tess" sin powercoat maling som tåler en øyt. Presseningen min er inpregnert inn, var som en svamp. gjort masse smådrit som aliminium på gulvet foran og bak. krom potte bak dtm style.
  • 4 weeks later...
Endeligt var motoren på plass, på motorfestene, var noen mm komplikasjoner på høyreside men ikke nok til at no er motoren på plass. og ja........... det ser deiligt ut i mine øyner.... "host" motor rommet har jeg "grautet" med tess¨ powercoat antirust maling "sort".... men bunnpannen var det en klarning på 0,5cm..... det var ganske sykt med den forskjellen det var på bunnpannene på e21 vs e30.
Bildene sender jeg senere ifra første prosess!! fan .... jeg begynner skikkelig å digge eldre bmw`er.... nyere begynner jeg bare å finne feil på, bugs og skita oppsett av styling !!! nei jeg tror jeg er en veteranbil freak
Det så jo mye bedre ut.
'Malte' du med kost i motorrommet? eller brukte du sprøyte?
Hvor langt tid tror du at du brukte på å skru ut motoren egentlig?
Jeg *host*.... malte med kost i motor rommet etter å ha pust vekk gammel "gugge", jeg brukte tess sin powercoat som er kanon bra til understell og motordeler. Jeg tok ut den gamle motoren på en natts arbeid der vriene bolter var nattens tema.... ca 5 timer +++ noen ekstra timer til noen fæle bolter ved eksos manifolden, måtte bruke vinkelsliper på eksospotten.
  • 2 months later...
Har ikke gjort så mye på denne, den står tørt lagret på verkstedet da jeg har vært opptatt med å bygge opp en ford transit campingbil ifra 1984. men jeg har fått på kromma hjulbuer, sotet midtnyre. Spacere på 17" oz. og ja.... jeg har endeligt tatt bilder ifra delebilen min.
Ser ut som jeg trenger MYE deler !!!
Jeg har ett lite problem med helsen og kan ikke skru så mye som jeg ønsket.
Jeg over veier om jeg skal selge denne, jeg skal på en 3ukes ferie og kommer hjem i august.
jeg lurte på om 20.000,- eller bud ???
Det følger delebil med og styling.
hvis du bor i bergen ta du kontakte en kompis av meg som er på verkstedet og kan vise dere bilen hvis noen er interessert. 988 57 467 christer heter han.
  • 1 month later...
Har vært over hele bilen både oppå og under... Dette er en skikkelig fin bil, helt seriøst. jeg tror jeg tar ut den trimmete motoren igjen og setter oppi den orginale. Så jeg får kjørt meg noen turer.
Jeg setter igang med å pusse den ned og fyre på noe grunning.
ikke en kjeft som har spurt meg om denne bilen, Har hat en bmw frik men han hadde ikke kronasje.... steike og jeg som går i tap så det holder etter. Nei jeg får vel bygge den opp sjøl. Har også en 1602 som sårt trenger en pleie, så bauer eller 1602 banebil.....
valgets kvaler.....
Første gangen jeg kikker på prosjektet ditt nå. Liker det :) Morsomt å ha en gammel kosebil :)
