Anderslien Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 Jeg har akkurat tatt av girkassen av delebilen min (e34 530 v8). Jeg skal nå ta ut clutchen, men kom til å tenke på det om det trengs noe spesialverktøy her. Sitter det i spenn så hvis jeg skrur opp, så får jeg clutchen midt i fleisen? Eller er det bare å skru av clutchen? Takk for svar.
Sir Hofstad Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 på aksel i girkasse sitter utløserlager. skrudd igjen mot svinghul (motorside) sitter trykkplate ytterst, så cluchplate innerst... Ingenting som skal sitte i spenn. vil anbefale deg å sjekke svinghjul for slitasje,spor osv, og dreie den hvis det er ujevnheter. hvis den er grei kan du rubbe den med smergelpapir før mont av ny cluchplate. viktig med sentrering av cluchplate, og moment på trykkplate, samt å trekke boltene i "stjerne" form.
Anderslien Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 30, 2007 Så jeg får ikke med clutchplata og trykkplata i ett? Jeg må demontere bit for bit for å komme inn til svinghjulet? Husk på at jeg ikke skal bytte clutchen. Den ble byttet i august, så den er så god som ny. Skal bruke denne på 540'en jeg vettu
Sir Hofstad Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 cluchplate sitter løst inni trykkplaten. Skrur du av trykkplaten kommer clutch også.
Anderslien Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 30, 2007 Jeg har nå fått av clutchen. Har nå igjen den plata innenfor. Hvordan får jeg av den? Har brytet litt på den, og har klart å rikket den litt utover, men får den ikke helt av. Er det noe slags innfestning på denne?
bassik Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 hvis bilen har stått lenge har den nok "satt" seg, les limt/rustet fast i svinghjulet. en liten kakk med gummihammer gjør nok susen
Anderslien Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 30, 2007 Ja, fordi denne skal normalt være veldig løs? Jeg har banket litt med gummi hammer, og bryti litt på den, men den sitter noe sinnsykt. Ikke noen spesielle triks for å få den av?
Sir Hofstad Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05 Kan hende sitter den litt i denne flensen du ser innerst på CP. Bende forsiktig på ene siden, så motsatt osv...
Haug530D Skrevet Oktober 30, 2007 Skrevet Oktober 30, 2007 Ja, fordi denne skal normalt være veldig løs? Jeg har banket litt med gummi hammer, og bryti litt på den, men den sitter noe sinnsykt. Ikke noen spesielle triks for å få den av? Er ikke svinghjulet du prøver å få løs nå? Det er nr2 her som skal av: http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 302S1O332H Altså clutch lamellen. Når du skal sette på den nye cluchen så må lamellen sentreres, det er ett lite lager som står inni svinghjulet dette bør du også skifte, sammen med utløserlager. Clutchlamellen skal sentreres i forhold til dette lageret, ellers får du det ikke sammen igjen.
verticalescape Skrevet Oktober 31, 2007 Skrevet Oktober 31, 2007 Ja, fordi denne skal normalt være veldig løs? Jeg har banket litt med gummi hammer, og bryti litt på den, men den sitter noe sinnsykt. Ikke noen spesielle triks for å få den av? Er ikke svinghjulet du prøver å få løs nå? Det er nr2 her som skal av: http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 302S1O332H Altså clutch lamellen. Når du skal sette på den nye cluchen så må lamellen sentreres, det er ett lite lager som står inni svinghjulet dette bør du også skifte, sammen med utløserlager. Clutchlamellen skal sentreres i forhold til dette lageret, ellers får du det ikke sammen igjen. Litt OT, men hvordan får man ut lageret som sitter på veivakselen, som tappen på girkassa går inn i? knotet litt med dette i helga, men fikk det ikke ut
Anderslien Skrevet Oktober 31, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HE11&mospid=47381&btnr=21_0008&hg=21&fg=05Kan hende sitter den litt i denne flensen du ser innerst på CP. Bende forsiktig på ene siden, så motsatt osv... Har prøvd å bende litt i alle kanter, men det sitter noe sinnsykt altså. Dragonlove: Jeg skal ikke ha ny clutch. Den ble byttet i august på denne delebilen jeg har. Jeg skal bygge om min til manuell, så skal flytte alt over. Lageret ble helt sikkert bytta når de bytta clutchen tenker jeg. Svinghjulet sitter jo innenfor den clutch plata og jeg må ha av clutch plata for å få av svinghjulet.
Anderslien Skrevet Oktober 31, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2007 Har brytet så hardt jeg kan nå rundt det hele og satt i mellom ting, og jeg ser nå at jeg bøyer ut en diger flat metall ring i midten der. Denne er festet med flate skruer som jeg må slipe av for å få av. Det må være en enklere måte enn det. Det er mange torx skruer der, men jeg har ikke og ingen andre sjapper rundt her har så diger torx nøkkel som passer på de. Kan det være så enkelt som at jeg må skru ut de torx skruene?
Sir Hofstad Skrevet Oktober 31, 2007 Skrevet Oktober 31, 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20 Denne du holder på med? Er svinghjulet...
Anderslien Skrevet Oktober 31, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2007 Nei, plata rett utenfor. Taggene ligger rett bak den igjen liksom.
Gjest Skrevet Oktober 31, 2007 Skrevet Oktober 31, 2007 Nei, plata rett utenfor. Taggene ligger rett bak den igjen liksom. Har du ikke et bilde? Blir lettere å hjelpe da....
