Samme om jeg fyller 98 eller 95oktan (e30)
  • Svar 50
  • Visninger 5.5k
Fyll rett, fyll 98.
Det har strengt tatt ikke noe å si.
Det er noen biler som ettertenner på 95.
Min går bare dårlig på 95, pluss at den bruker mer bensin.
Med 98 går den som den skal, pluss den bruker mindre enn på 95.
Så fyll 98 du :)
det skal egentlig ikke spille noen rolle. 98 forurenser mer men kan kanskje gi noe bedre effekt. de "lærde" strides hvor vidt dette egentlig er merkbart...
dette er i hvert fall hva jeg har hørt da. er mulig det er ting jeg ikke vet om, men jeg har aldri brydd meg om dette i hvert fall. fyller 95/92 pga pris.
edit: dette var jeg ikke klar over. kanskje jeg da rett og slett skal prøve meg litt fram!
ja for min har begynt å banke når jeg kommer opp på litt turtal.. jeg frykta at ventilene var utslitt, men håper at det hjelper å fylle 98 da ;)
det skal hjelpe å fylle 98.. hørte noen rykter om at noen klarte "kun" 3gir opp en gitt bakke med 95, men med 98 så klarte de 4gir og kunne kjøre 40kmt raskere opp..
hvorfor skulle 98 forurense mer enn lavere oktan? de aller fleste motorleverandøra anbefaler MINST 95 oktan... bare sjekk i boka di..
du skriver forøvrig ikke hva modell motoren din er. er den levert uten katalysator så skal du strengt tatt bruke blyerstatning i tillegg til 98.
Dette stemmer vel ikke? Blyerstatning skal vel kun brukes på de motorene som har ventilseter som ikke tåler bensin uten bly? Altså 1970tallet og bakover
skal ikke sette mye penger på om bmw har herda ventilseter! men på en 88mod e34 så har den hverfall bensinpåfylling til stor pistol(98bly). Alle biler som har kat. har lite hull til bensinfylling, noe som umuliggjorde fylling av blybensin.
blybensin tar knekken på kat/lambdasonde ja! Men att bilen kneler med blyfri de første åra tviler jeg på! Men du får mye mer slitasje på ventiler/seter! ett økt oljekonsum gjennom dårlige styringer/tettninger på gamle biler berger sikkert en å annen ventil/sete og!
Blybensin ødelegger keramikken i katalysatoren ja.Blyfitt går uten problem på en bil som krever bly leste jeg i bladet motor.
tipper på staten sponser MOTOR... En gammel motor tåler IKKE blyfri bensin..
BMWs ingeniører har nok trukket det litt langt for å spare de siste centilitrene på denne modellen, og bilen har derfor dårlig dreiemoment og respons i området under ca 3500 omdreininger. Gitt samme utvekslingsforhold, går faktisk den gamle utgaven (323i) bedre på lavere turtall, selv om den har mindre slagvolum!
Ved å optimalisere motorstyringsparametrene for kjøring på 98 oktan blyfri har vi oppnådd et vesentlig bedre dreiemoment over hele registeret. Motoren får også et ekstra løft i effekt fra ca 4000 omdreininger og oppover.
Motorens turtallsperre er hevet 500 omdreininger, og akselerasjonen f.eks. fra 0-100 km/t er merkbart bedre.
hehe.. fant jeg nett i sta
