Taklukeproblem, lekkasje fortsatt
hos meg renner det gjennom a-stolpen, ned langs frontruta, inn på dekselet under rattstammen og ned ved høytaleren v/venstrefoten og ned på gulvet...!!
som sagt ;)
sjekk dreneringen da, det er jo det letteste stedet å begynne.
Løsner du en skrue eller to klarer du å dra plasten inne i fremre hjulbue litt til siden slik at du kan se inn i kanalen..tar 2min. å sjekke...
Man ser ikke kanalen ved å skru av innerskjermen, hadde den akkurat av og fant til slutt ut at kanalen kommer ut inne i skjørtet
det er der jeg mener man skal kikke, inni skjørtet. Det samler seg lett masse drit der, som igjen kan tette dreneringshullene under skjørtene. Hvis det er skikkelig ille vil du høre det skvulper vann når du kjører rolig av sted ;)
er det mulig å åpne et sted å sjekke hvordan det står til med selve røret? hadde av dekselet på a-stolpen, men så ikke no der, så går ut i fra at dreneringen går inne i stolpen.
Har du forsøkt å sjekke at ikke frontruta lekker? Da jeg hadde dette problemet tok jeg en tur til Riis bilglass, de sjekka det på stedet, uten kostnad :)
vannet kommer inn oppå taktrekket rett ved luka, så jeg tror ikke ruta lekker. Men jeg hører endel vindstøy når jeg kjører, spesielt i motvind.
vurderer å skifte rute, har fått en liten sprekk, så jeg kan ta det på glassforsikringen sikkert. Skal det mye til før de skifter den, eller blir den reparert hvis den ikke er "ødelagt nok"? Må vel ta frem hammern da;p
