temp måler på 520 i takt med bassen?
batteriene er kjøpt likt ja :)
men når bilen bare står å går så lader det ikke mer enn 13,4v kan det ha noe å si?
kanskje det bare er dynamoen da, kan sjekke med en anna dynamo :) passer dynamo fra noen av bmw dieselbilene på m20 tro?
er det mye arbeid bytte kabler fra dynamo til batt? :roll:
Jeg hadde samme problemet selv. Hadde 2 12" cerwinvega strooker, og ett sveise apperat av en forsterker. Phonix gold ZX600TI. Fant vel egentlig ikke ut hva det kom av,men lurer på om det ikke ble bedre da jeg bytta batteri i kjærra! Hadde kondensator på 1 farad også, men tror ikke det hjelpa. Se på spenningsregulator om den er bra. Blir jo litt svikt når det ikke er nok strøm til bilen, men alt går til stereoen! hehe lykke til:D
Hvor henter forsterkeren(e) strøm fra.Er det fra batteriet burde også andre strømbrukere svinge i takt.
er jo to batt så det burde holde :) med en sånn ting mellom slik att de ikke skal ødelegge hverandre :) er bare en forsterker :) men er ladinga lav når det lader 13,4v
hei trur ladinga di er litt lav, mener det bør ligge på 14/14,4 slik at bat. får ladet seg skikkelig når du kjører, trur det tapper seg mer og mer ut vist ladinga ligger lavere enn 14 v.
du kan jo sjekker børster og regulator i dynamoen, det er jo en slite del så det kan vere den er dårlig.
vist det er en m50 motor du har så er det en grei sak og skifte, bare skru ut dynamo og skru av dekselet bakpå så ligger børstene rett under der..
Håper du finner ut av ditt strøm prob. lykke til
ka me at du setter i et mindre annleg så er du kvitt problemet? så fremst du ikke skal stille te konkuranse eller nåkka?
kan virke som om problemet ditt ligger i dynamoen ja. hvis ikke batteriene har fått juling en gang da. en skikkelig kortslutning blitt ladet helt ut eller noe lignende.
E 39 har regulert ladespenning,så den er litt lavere enn vanlig.13,5 - 14,2 volt uten forbrukere på sier manualen.
Mål spenningen på batteriet når du har litt turtall (2000 rpm)
Det ideelle er 14,4v (skal helst væra på iallefall 14v)
Det kan hende dynamoen trenger få litt service (børster)
Kanskje laderegulatoren bør byttes viss det blir for liten spenning (men sånn oppgradering er vanligvis ikkje nødvendigt)
Men det FØRSTE eg ville ha gjort var å bytta ledningane ifra dynamo til batteri + ifra batteri til karosseriet.
Som sagt før so må dei ledningane takle straumen ifra anlegget + all anna straum bilen trekker. (og det er ikkje lite!)
So dei bør væra tjukkare enn ledningane til anlegget
