temp måler på 520 i takt med bassen?
øystein andre
Dama har en 520 med litt anlegg i ;) men jeg sliter med att tempmåleren går i takt med bassen, den reagerer litt med lysene ettersom jeg slår på og av dem å :roll: vist bilen står på tomgang en stund så blir bilen veldi varm i følge måleren, men vist jeg stopper bilen å så starter den igjen så står den på normal igjen :roll:
hva kan være problemet her?
jeg har prøvd å pussa jordinga til motoren også, siden jeg har forstått det slik att følerene er jorda via den :) eller er det feil?
har hun montert en kondensator på dette anlegget? hender at diverse stajs begynner å blinke/bevege seg i takt med musikken hvis det er et anlegg med mye effekt, og det ikke er montert kondensator. trodde vel kanskje at lysa var det som begynte å blinke først men...
i hvert fall 1 farad pr 1000 watt er hva de lærde ser på som greit å bruke.
ja, jeg satte på en 1,5 farads kondensator der, for ellers så var det bare ett dunk så kobla anlegge ut :) slutta jo med det når kondensatoren kom på plass, men nå er det temp måleren som oppfører seg rart, slik att den stiger til alt for varm menst motoren egentli ikke er varm, å att den går i takt med bassen da :)
Kablene ifra batteriet har selfølgeligt ingenting med tempmåleren å gjera!
Det er selfølgeligt kablene til batteriet!!
Hugs at kablene til batteriet skal takle straumen ifra anlegget + alle andre straumkilder i bilen.
Oppgrader kablene ifra dynamo til batteri og ifra batteri til jord.
Er batteriene helt like og kjøpt inn samtidig? Du burde kanskje hatt en skillediode der, sånn at ikke batteriene kan tappe hverandre.
Sjekk jording mellom batteri og jord, mål spenning over batteriet når du ikke trekker strøm, da skal den ligge et stykke over 12V, om jeg ikke husker helt feil, bør den være 12,7.
Mål spenning på batteriet med motoren igang uten anlegget på. Den bør ligge mellom 14 og 14,4V.
