PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 Det virker som høyre lykt har mer xenon farge enn den venstre lykta.. er det pæra som begynner å bli dårlig? *HYL* hva koster den jeg trenger? er en 2000 modell E46 coupe med original xenon..
StianA Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 for og finne ut om det er pæra kan du jo skifte pære, du kan for eks ta den som lyser dårlig inn i den andre lykta og motsatt hvis det lyser like dårlig i den andre lykta så er det jo pæra;)
PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Forfatter Skrevet November 7, 2007 ja, huff, tidlig på morningen...men er det normalt at en pære mister effekt og ikke bare ryker slik vanlige pærer ofte gjør ? hva koster en stk original xenon pære..?
The StigMeister Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 Bytte du bære den eine, så blir det uansett fargeforskjell.. så bytt begge mann
The StigMeister Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 Ja ekje nå kødd. e det 6000 du har?
PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Forfatter Skrevet November 7, 2007 Fant iallefall sia korr di har pære, og som æ frykta koste di ca en høvdig pr stk men kordan sokkel har æ? ANYONE ? http://www.dybviktrading.no/category.asp?c=24
The StigMeister Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 det vet æ faen ikke.. men, trur det koste 1000 spenn pr pæra.. skal ha samme som dæ, du har perfekt styrke, blendanes, sjeneranes og voldsom xenon utseende 6000k du har ? Ja e kjipt når di førsta ryk! Har 6000 ja Har såå løst på xenon i tåkelysan
PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Forfatter Skrevet November 7, 2007 word! æ skal iallefall ha xenon LOOK i tåkelysan, så ser det ikke helt bak mål ut å kjøre med di og hovedlysan <3
The StigMeister Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 Før min del så koste di 750+ frakt før 2 stk H1 6000 reserve pære Ser åsså at di har sånn xenon-look på den sia..
Hansh Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 word! æ skal iallefall ha xenon LOOK i tåkelysan, så ser det ikke helt bak mål ut å kjøre med di og hovedlysan <3 Hvorfor i all verden skal du kjøre med kjørelys og tåkelys samtidig? Gjør jo ikke noe annet enn at du ser dårligere i mørket og risikerer bot.. Forresten så blir vanlige lyspærer dårligere før de ryker og.
PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Forfatter Skrevet November 7, 2007 øh, jeg ser dårlige i mørket med kjørelys og tåkelys? jeg ser altså ENDA ENDA dårligere med langlys og tåkelys?
Hansh Skrevet November 7, 2007 Skrevet November 7, 2007 øh, jeg ser dårlige i mørket med kjørelys og tåkelys? jeg ser altså ENDA ENDA dårligere med langlys og tåkelys? Aldri tenkt på at det er en grunn til at denne kombinasjonen er forbudt? Du ser dårligere med kjørelys og tåkelys sammen fordi tåkelysene lyser rett foran og rundt bilen og får øynene dine til å fokusere på dette området i stedet for det området nærlys og evt. fjernlysene lyser opp, som er et stykke lenge frem for å si det mildt. Tåkelysene er kun ment til å brukes i lave hastigheter under spesielle forhold der du uansett ikke vil kunne se lengre frem enn de lyser. F. eks. snøstorm der de sørger for å ikke blende deg like mye som nærlys og fjernlys. Dette er da logisk nok også grunnen til at de kun skal brukes sammen med parkeringslys. Er egentlig omtrent som med musikkanlegg, blir ikke bedre lyd av at du har masse høyttalere i alle retninger, blir bare mer lyd av det som egentlig bare oppfattes mer som støy..
PenguiN- Skrevet November 7, 2007 Forfatter Skrevet November 7, 2007 bra formulert, da skjønte jeg innlegget ditt litt bedre
