Innsugsslange på e34 - update 15.11.07 - Skjønner ingenting.
Skjønner.. Skal prøve litt i morgen på egenhånd.. Koble ut Luftmengdemåler, ta av batteripoler osv.. Har fått noen tips ang dette.. Ellers så får BMW Gardemoen ta seg en liten titt.. ;) Det som er så dritt er at fra 1000-3000 så er det nesten ikke mulig og holde bilen der.. Enten 500 eller 3000.. Når jeg først har gitt ordentlig med gass så holder den seg jevnt og fint når jeg har gassen inne..
Når den står på tomgang, så rister hele bilen.. dette er vel ikke bra? :|
Men, tips?
- Luftmengdemåler
- Feil lufttrykk på en eller annen måte
Den slangen jeg satte på går det ikke ann og sette på bedre. Den sitter!
  • Svar 36
  • Visninger 2.3k
Her ja, velter inn mer informasjon. fungerer den bedre med luftmengemåler frakoblet så tyder dette på at du har funnet feilkilden.
Jess! Går det ann og ta av og på den med motor på? (Eller, det er vel kanskje poenget? :P)
Går fint det
Okei, husker jeg har gjort det engang før.. Da stoppa bilen når jeg tok den ut..
Da gikk den ikke akkurat bedre med den frakoblet kan du si.
Men prøv nå istede du, så kanskje du får annet utfall.
Dersom motoren stopper når du tar av kontakten til massemåleren er det bare å prøve å starte den igjen. Den skal gå i nødprogram men det hender den stopper når man gjør slike drastiske ting. Går den stabilt og fint når du starter opp igjen uten massemåler koblet til vil jeg tro du har funnet ditt problem :)
Liten "update":
Vært ute nå og hatt bilen litt på tomgang.. Når vi startet opp bilen MED luftmengdemåler, gikk den på ca. 500 som jeg har nevnt før.
Når vi tok UT luftmengdemåleren så gikk den på ca. 900 omr. - MEN den gikk ikke bra i det hele tatt..
Hele bilen sto og vugga på tomgang..
Siden den funker bedre uten luftmengdemåler, hva må jeg gjøre for at den skal gå bra med?
Merk: Den går ikke _bra_ uten luftmengdemåler.. Vugger, men ganske normalt turtall.
HJELP:)
Når min E520 står å rister som en blotrimma amerikansk bigblock V8, er det fordi den ikke tenner på første sylinder. Har fått vann ned i første plugg av å til som gjør at jeg kjører på bare 5 sylindre.
Er sikkert ikke ditt problem, men best å sjekke at der ikke står vann i den pluggen som er nærmest frontruten din.
Med meg kan bilen av å til gå helt fint, for så plutselig begynne å jukse.
På høyt turtall høres alt helt OK ut, men når jeg står på tomgang hører en at alt ikke er som det skal.
Har du sjekka alle pluggene dine at de ser fine ut osv?
Ringte BMW Gardemoen jeg. De ville ha bilen inn på diagnose. Noe jeg sa ja til, men det er ikke før i neste uke.
Imens tenkte jeg låne en LMM fra en annen bil med lik motor, sjekke coiler, plugger ++
Update:
Nå skjønner jeg ikke en dritt.
Bytta tilbake til den gamle slangen, nå sitter den akuratt som den nye gjorde. Og nå går plutselig bilen som før på tomgang MED lmm.
Hva skjer? Haha..
Er vell ikek stort mange som skjønner noe mer heller :P Men så lenge det fungerer ville jeg ærlig talt smilt å vært blid for så og ta dette opp igjen om problemet skulle komme tilbake;)
