325 turbo med startproblemer
har en 325 turbo e36 m50b25 som har fungter greit noen måneder,.. jeg parkerte bilen igår og den gikk fint som bare det, startet den også opp i morges, startet kjempelett, nå ikveld jeg skulle starte, var den veldig tungstartet, og futtet til litt, den putret såvidt på tomgang, og dødde ut etter hvert, nå starter den ikke, den er såvidt etter det innimellom men mer og mer sjeldent, har sjekket at alle luftslanger og rør er tette og prøvd uten, bensintrykket ligger på 4 bar, pluggene har gnist. har hadd på kondensfjerner og prøvd med startgass uten hell. tror evt. det er dysene, men aner ikke hvordan jeg skal se om det er de som gjør det. er forøvrig m3 3.2 liters dyser, er det vanlig at det går kondens i dysene?
en ting til, hva er den såkalt bensinlufteren til? som har 2 slanger i friluft og en koblet til under gassspjeldet? bilen skal vel starte uten denne?
hvis du har luftmengdemåler så kan det være den som har tatt kveld. min ble også sånn når den var gåen... verdt å prøve for å si det sånn :D
ja dær sa du de;) kan være den ja:p lr at probleme ligger i ebay turboen; ) hørt fler som har hatt prob me denne vertfall, men denne bilen vet jeg har fungert bra med den så langt :D
e de ikke rusk lr nå i bensin røran da? etter som den fjuske av å till fra før? men du sku fått shekka komp'en i den, å shedd om den e som den ska vær;)
kobl av luft masse målern så tenker jeg den går igjen, byggde om en e46 til turbo. funka dårlig men der var oxo luft masse målern død. koplet av å da funket bilen, han gubben hadde kjøpt "bolt on" kitt med A-Dekk i drammen eller hvor de er. møtte jo modifidere gremrør,trykkrør osv osv. holdt på i 14 dager å bygge driten.
va de itj den så kutta litt av å te da? men samma de, kjæm liksom ikke på nå i farta som kan få de te å bi sånn.
hvis du kopler av LMM så går den ikke i det hele tatt. prøvde på min når den var kurat så det vet jeg :) har du standard tenning og sprut eller har du datasprut el noe?
standard tenning og sprut ja.. det er ikke lmm som er problemet! har selv startet den uten og ha rørene fra intercooler på, og da har ikke lmm noen funksjon, og siden den ikke starter med de av nå er ikke lmm problemet
