Koker!!!!!!
Der ja;) Fliid, jeg må ha det inn med t-skje jeg skjønner du;) veldig bra forklart hvertfal! Noen som vet hvor jeg får kjøpt en ny Viskosekobling? så kjøper jeg bare en sånn og vannpumpen ny, så jeg vet at det er i orden! :)
Jeg vet ikke hvor viskosekoblingen min er, heller ikke hva når mutteren er links er? Altså. vannpumpen er der viften sitter?
Tusen takk -Roger- at du tok deg til til å svare på detaljert;) !
Nr 1 er vannpumpen
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8988.gif
Nr 2 er viskosekoblingen, viften er skrudd fast i denne.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8804.gif
Den har også en mutter på baksiden som er links!
Den mutteren er skrudd inn på de gjengene som du ser i front på vannpumpen på bilde 1...
Den mutteren skal du løsne, da tar du opp hele viskosekoblingen inkl viften.
Etter det løsner du av vannpumpen og ser om skovlene er gåen..
Links vil si at gjengene er omvendt!
For å løsne må du skru samme vei som du normalt vil stramme til :wink:
Vannpumpen kom ikke opp.. Er det vanskelig og trangt å skifte vannpumpen? Får håpe det ikke er toppen som er tatt kvelden:|
Takk Takk igjen -Roger- ;)
Nå skal bilde av vannpumpen komme opp...
Det er ikke så trangt når du har fått av viften...
Selvfølgelig på 6 sylindrede motorer er det litt trangt, men ikke slik at det er noe spesielt problem...
Må vel av med reima også om du skal til ved vannpumpa. Husker ikke hvilken hjul du måtte vri på for å løsne. Sikkert noen som husker? Ellers mener jeg huske at en orange pakning på termostat huset var viktig bytte. Ta en kikk på denne linken eventuelt: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=5 ... nt+pakning
Hadde samme problem på M50B20en jeg hadde. Da var det termostaten som var gåen. Pass hvertfall på og få stoppet motoren når den går i det røde feltet, så ikke toppen vrir seg ;)
Det skulle du nesten sagt før :lol: Blitt noen kokinger her og der for og si det sånn..:)
Veldig viktig og ikke la den fortsette og gå når den er for varm hvertfall, får håpe det ikke har skjedd noen skade pga dette :)
skjønner! skal få kjøpt meg ny vannpumpe så får vi se om det er den som er problemet;) Takker for all info;)
