min e46 blir ikke varm..
Jeg har i det siste hatt et lite problem med bilen når det gjelder varmen.
Nåla på tempen ligger hele tiden rett over det blå merket.
når jeg kjører ligger den der konstant, men hvis jeg stopper og står stille en stund så går varmen og nåla opp til normalt.
så problemet er jo da altså at jeg ikke får varme i bilen når jeg kjører.
Jeg har klima anlegg hvis dere lurte.
Er det noen som har vært ute for dette eller vet hva dette kan muligens være?
takker for alle svar :P
vet ikke helt jeg. måleren viser jo at den er kald. og det kommer bare kald luft.
men når bilen har stått litt så stiger nåla til normalt og varm luft strømmer til.
kanskje den ikke åpner skikkeli da :) er jo bare to måter termostaten klikker på, enten så låser den seg nesten åpen, eller så åpner den seg ikke helt :)
Det er helt vanlig at termostaten detter av plasthuset den skal sitte fast på/i ,da står den åpen hele tiden.
Problemet her er at termostaten står åpen hele tiden, når du stopper minsker avkjølingen i radiatoren og bilen nærmer seg normal driftstemperatur.
Så Bonden har rett, åpen termostat.
Helt sikkert termostaten ja. Har byttet flere termostater på E46 med samme symptomer som du har, og det har løst "problemet" :)
Jepp! Støtter konklusjonen over. Fikk dette problemet på min tidligere E46 også. Byttet termostaten, og alt ordnet seg.
hadde samma problem med min E46 320ci også.dev var nok termostaten.den stod åpen hele tida,og dermed fikk ikke mptoren bli varm.
tror en ny koster 2-300,- kr
skal si det var kommet mange svar på min lille tråd:)
tusen takk for hjelpa gutter. må nok til å bytte termostat da tenker jeg. :P
