KAHenriksen Skrevet November 15, 2007 Share Skrevet November 15, 2007 på frontkanalen så justerer du her den laveste frekvensen som skal slippe gjennom. på subkanalen så er det den høyeste frekvensen. jeg pleier å ha et skille på 125 hz og er meget godt fornøyd med det. edit: ble kanskje noe uklart. jeg pleier å stille subben på <125 hz og toppene på >125 hz Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet November 15, 2007 Forfatter Share Skrevet November 15, 2007 så det vil di at jeg skal stille begge bryterne på ca 125 HZ da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KAHenriksen Skrevet November 15, 2007 Share Skrevet November 15, 2007 jepp! også er det jo bare å prøve seg fram også. prøv litt forskjellig. men det er i hvert fall et bra utgangspunkt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmer 3 Skrevet Desember 9, 2007 Share Skrevet Desember 9, 2007 et tips, suben burde stå vendt inn i bilen, du skal jo høre lyden ikke de bak deg. men det beste er å bygge kasse selv, da får du optimal lyd, å perfekt til bilen din Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
316 Skrevet Desember 9, 2007 Share Skrevet Desember 9, 2007 Har bare frontsett og høytalere i dørene bak jeg.. Samt en 15 " vendt fremover i bagasjen. Det blir fantastisk bra lyd.. Har forresten skiluke med midtarmlene bak. Denne er åpen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Desember 9, 2007 Share Skrevet Desember 9, 2007 kan jo taste ned noen alternativ som jeg vet, utifra egne erfaringer, funker greit... sedan : -sub bakover.. magnet inn eller ut av kassa, spiller ingen rolle. en mulighet er å fjerne høyttalere eller lage extra hull i hylla for å få mer luft inn i bilen. eller legge ned armlen. -fremover i seterygg eller gjennom skiluka enten vinklet eller sideveien bare det er 100% tett rundt sub/kasse/plate og rygg slik at bass/luft fra sub ikke kommer bakover i bagasjen, men alt inn i kupeen. portene kan man ha i hatthylla. -i hatthylla og like tett montering som i seterygg. den minste lekkasje minsker lyd. -uansett om element i seterygg eller hatthylla kan man, med rett element, velge om man vil bruke kasse eller ikke.. -bakdel med sub inn skiluke er redusert trøkk når armlen er oppe, men når åpnet gir det best bass uansett. stv/touring : -helt bakerst , enten i sidene eller i hjulbrønn gir best resultat..er jo også mulig å ha de helt bak og spille forover forover,men tar jo litt plass.. -helt inntil seterygg og spille bakover,redusert trykk men funker. nedover og oppover kan oxo ver alternativ. cab : -kasse helt inntil seterygg og sub nedover (gjelder noen elementer da faktisk tyngdekraften ødelegger litt for elementet) man har da mulighet for å teste om man har mest/best bass med armlenet/puta opp eller ned. -kassa helt inntil seterygg og element i ryggen og like tett som nevnt ovenfor. fleste cab`er 4setere uansett så inn armlenet gir grei bass. helt bak i sidene kan også funke kombi : -i biler med papphylle så kan element monteres hvor som helst, utenom helt inntil seterygg og fremover. oppover,nedover,bakover eller sideveien gir bare annerledes bassfølelse i bilen , men med kassa inntil seterygg og element bakover gir mest lyd. delefilter : high/høy-pass rundt 80hz til høyttalere, low/lav-pass rudt 80hz til sub.. høyere frekvenser kan gi altfor mye øvre bass og gi tendenser til å lettere oppfatte sub som ligger i bagasjen.(-noe jeg unngår å få til i min bil..ved normalt,passelig høyt, lyttenivå kjenner man sub men ikke at den er i seteryggen.) tips : det man vil, optimalt, er størst mulig høyttalere fram i bilen slik at de kan få ganske bra lydtrykk på lave tone slik overgang fra front og sub ikke blir for stor, og gir bedre resultat. alternativ til de som ikke får plass til større/bedre høyttalere foran, enn feks 5", kan montere 6"/8" hvor som helst, feks under ratt eller ofre hanskerommet og la element spille nedover..lar man desse ta seg av området 50-100/150hz kan man dele sub på 50hz og høyttalere på 100/150hz. da skal front-oppsettet kunne takle meget mye bass fra bagasjen. -stig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet Desember 10, 2007 Share Skrevet Desember 10, 2007 må jo si det at i coupè så skal subben vendeforoverfor best lyd inn i bilen.. og i touring så skal den vende bakover.. har snakket med flere bilstereo kyndige.. og alle sier det samme.. og har selv prøvd med subbere vendt begge veier.. må bare si meg enig..men kan jo hende noen har annen oppfatning.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet Desember 10, 2007 Share Skrevet Desember 10, 2007 Vet om flere som har i STV har spilt med sub og portene vendt opp mot taket. å kassa inntil setet. vellykket:D det meste er vel å slå ned baksetene og spille gjennom der:) Har vært med på å montere sub i bil med skiposehull. og der satte vi elementene mot seteryggen. og porten akkurat samme størrelse på hullet. det ble bra det åå.. Mye som fungerer. Er ikke vits å justere ut å inn for og få best DB med mindre du skal delta i konkuranse. Men flytte setene fram og felle solskjermene ned mot fronta ruta hjelper. og lukke alle luft kanaler:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Desember 10, 2007 Share Skrevet Desember 10, 2007 er ikke nødvendigvis snakk om å justere ut inn for å få mest db...heller justere å tweake her å der for å få best lyd..(les: finest lyd) om man ikke prøver seg med litt tweaking vet man ikke om det kan bli bedre..eller verre.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
