Ulelyd ved oppstart E39
Toro
Noen ganger når jeg starter opp bilen kommer det en ule/skrikelyd fra motoren som varer 1-2 sekunder før den gir seg. Kan det være at reima må byttes, eller kan det være et lager?
Har prøvd å lytte mens en annen har vridd på tenninga, men har ikke blitt noe klokere på eksakt hvor det kommer fra.. Hvis noen har vært borti det samme så hadde det vært kjekt med noen tips.
Det gjelder en M52B25
Løsn plastdeksel rundt radiator,løsn kjølevifte med 32mm nøkkel links gjenger,løft opp plastdeksel og vifte samtidig.nå har du plass til å få satt inn en nøkkel i strammehjulet til reima,sitter ett deksel foran skruen,slakk på hjulet så reima kan fjernes(ikke skru strammehjulet av)husk hvordan reima satt.
Skrur mye selv, så regner ikke med at det skal bli noe problem. Har bare ikke orka å kikke så mye på hvordan det ser ut der fremme enda.
Vet ikke når vannpumpa er bytta sist på den, så like greit å bare bytte den og når jeg først er igang.. kjipt hvis den ryker...
