Champ Skrevet November 23, 2007 Share Skrevet November 23, 2007 skal kjøre langtur om 2 timer, tok bilen innom bilvasken for å få den ren til turen, etter vasken kom lyset for ASC og ABS på , nå har jeg ikke ABS eller antispinn og det er glatt som faen ute her, og jeg kjører piggfritt! noen rask metode jeg kan bøte på dette på ? jeg er litt noob på bil så hvor ligger den de delene jeg må se på ? dette skjedde også sist jeg vaska bilen i sommer i vanlig bilvask, det forsvant da etter et par 3 dager Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tam Skrevet November 23, 2007 Share Skrevet November 23, 2007 Du har en ABS sensor som fusker. Er mulig den kommer seg når den blir tørr. Du kan prøve å stoppe og starte motoren mens du kjører. (pass på rattlås) Dette kan ofte få den til å fungere til du stopper... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morteym Skrevet November 23, 2007 Share Skrevet November 23, 2007 Har hatt samme problemet et par ganger før, noen ganger så må du nullstille feilmeldingen ved å skru av tenningen, også vrir du et hakk på nøkkelen og står der noen sekunder før du skrur på tenninga, og så starter du. Eller så var det å ha på tenninga noen sekunder før du starter.. Er egentlig ikke sikker, så jeg har bare prøvd litt forskjellig og fått det til. Men hvis det fortsatt er feil på sensor så går det ikke. Det kan hende det går bort når det tørker, eller så må du ha ny sensor. Kan også gå seg til over tid etter min erfaring. Selv har jeg kjørt uten abs/asc noen uker nå, så må nok bytte sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWindividual Skrevet November 23, 2007 Share Skrevet November 23, 2007 skal kjøre langtur om 2 timer, tok bilen innom bilvasken for å få den ren til turen, etter vasken kom lyset for ASC og ABS på , nå har jeg ikke ABS eller antispinn og det er glatt som faen ute her, og jeg kjører piggfritt!noen rask metode jeg kan bøte på dette på ? jeg er litt noob på bil så hvor ligger den de delene jeg må se på ? dette skjedde også sist jeg vaska bilen i sommer i vanlig bilvask, det forsvant da etter et par 3 dager bytt sensor, det blir ikke bedre med den gamle.Det koster ca kr 800,. bytte kan du selv det tar ikke lange tiden.Av verktøy trenger du umbrako, husker ikke om det er 5 eller 6 mm.har byttet en del av disse..vet at dette svaret ikke hjelper deg for turen..Den vil komme og gå inntil du bytter den.. kjør forsiktig..god tur mvh,samir Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
