Sentrallåsproblemer
stig, da er det enkelt og greit at den ene ikke funker som den skal... bare å begynne å feilsøke da ;-)
Ja vil tippe det er på sjoførsiden.. men er så vant med det nå at jeg får ta det når jeg gidder :lol:
bare å kjøpe en motor på bmw da ;-) de er like på fører og passasjer side, så er det bare å låse og tulle, så finner du den som er ødelagt.... det var det jeg gjorde ;-)
Kan det være noe annet enn låsen?
hvis du har den lille "bryteren" i dørlåsen kan det også være denne, trykk den inn og prøv og lås og se hva som skjer, det var problemet på sedanen jeg hadde før, coupe lyset skal også gå på denne, hvis du har den...
Prøvde å trykke inn knappen, men det samme skjedde! Så må vel være låseren :(
skjekk låsen på alle dørene, og hvis det ikke funker, så er det nok en motor en plass ja :-) kan også være tanklokkdekselet... åpne det opp og så prøv... da er du liksom sikret :-P
Takk for tipsene :D Skal prøve etter jobb.
bare hyggelig, si ifra hvis du finner ut av no da :-P evt så kan du sikkert kjøpe en slik motor på en skrap handler, og så teste, og hvis det ikke funker, kan du levere den tilbake og få pengene igjen... det kan du i hvertfall her nede...
LYKKE TIL! :-)
Hva hvis jeg får montert fjernstyrt sentrallås? Blir det fremdeles det samme med at den låser seg opp igjen? :P
Jeg har en Defa fjernstyrt sentrallås liggende ny i eske som jeg fikk med bilen da jeg kjøpte den. hvem er det som kan montere noe slikt? :)
skal det være godkjent så må du nok inn til en som driver med dette... de kan jo også kanskje i samme slengen se på problemet ditt :-)
Ja godkjent må det være :) Frå høre litt rundtom :wink:
Til meg har kupelyset klikket også.
Uansett hvilken dør jeg åpner vil ikke lyset skru seg på.
Forslag?!
