Bytte til M50 topp?
Har en 523i E39, og lurer på hvordan det er å montere f.eks M50B25 topp på denne? Håper jo seff på at dette kan være "bolt on", men regner ikke med dette! Lov å håpe, ikke sant? :D
Mvh. Delousion
Nei, toppene er jo lik:)
Blokka de som er svakere..
Slik å forstå :) Hehe, neeeei da.. Gidder ikke å drive å sette på snurre da, når både toppen og blokka er "skjøre" :P Blir lagt ut for salg til våren da, når alle delene er kommet på plass :)
Ps: Handlemani er no' dritt ;) Hehe
Hehe, toppen er ikke så skjør som det skal til.. Blokka tåler jo litt ladetrykk. men det er ikke mye:)
Dvs. 0,5 - 0,6? :P
rundt ca 300hk.. :wink:
Altså.. Det er jo ikke styrgærn't ;) Men vil noe slikt holde i lengda? Tenkte på A-dekk kit, med Turbonetics turbo istedet for den der de leverer hvis noe slikt skulle skje til nyåret :) Hørt mye "forskjellig" om den der TurboXs eller hva den no heter :P
Det vil holde i lengden om alt blir gjort riktig. Turbokitet er ikke noe utsette på egenlig. så lenge du har noe som styrer bensin og alt.
Hvorfor ikke kompressor?
Hvorfor kompressor? Mindre krøll med dette da? Og lager ikke disse en "mindre pen" lyd når det gies på?
Med kompressor har du ladetrykk helt fra bunn av da den drives med reim og ikke er avhengig av eksosen, kommer en litt kraftig suselyd når du flater fjølen jo :)
ESS sitt kit koster vel rundt 40-50 lapper...!
Får mere moro for mindre peng hvis du går for turbo :wink:
