osjaavik Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Motoren min har en tendens til å tikke ganske heftig, særlig når den er kald. Hva kommer det av? feiljusterte ventiler? Noen som har fikset et sånnt problem før?
BreitBau Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Tipper det er en 4'er du har.. Noen nevner ventilløftere.. Hadde 4'er før og bytta disse på min, men ble ikke noe merkbart bedre.. De 4 sylindrede motorene til BMW tikker når det blir eldre.. Går som ei klokke vettu..
ragge Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 hmm...er det ikke hydrauliske løftere på den? sjekk olja du, kan være den.
BreitBau Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Joda.. er hydrauliske vdentilløftere..Har styra med akkurat det samma.. Lite som fikser problemet.. Men mye som hjelper på
jensemann23 Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Her har du et par tips som garantert hjelper litt: 1: Skift til Valvoline MaxLife 10W40 olje, og bytt oljefilter. 2: Skru løs toppdekselet over ventilene, ta av den svarte plastbeskyttelsen som du ser gjennom oljehullet, skru av det tynne oljerøret som går oppå kammen (2-3 skruer), enkel sak. Så borer du opp hullene i røret så de blir bittelitt større, 0,5mm eller noe. Blås gjennom med trykkluft når du er ferdig, evt kjøp nytt oljerør, det koster ikke mange kronene, men du bør borre opp hullene på det nye også. Og vær nøye med å blåse ut alle spon osv. Jeg gjorde dette på min m40 og nå tikker den bare de første 2-3 minuttene når den er kald, så er det ikke en lyd å høre:)
Kai-P. Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Idet du har demontert toppdekselet, sjekk for slitespor i kammen og.. Hvis det er spor der, da er det ny kam som gjelder.
jensemann23 Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 eller ny motor... Kan lønne seg å kjøpe en brukt m43b18 istedenfor ny kam...
Dirty Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 setter en 10er på at det er kammen! problem på m40
Kai-P. Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Jeg dobler den tieren, hadde en 318i-91 i 2,5 aar med samme problemet..
osjaavik Skrevet Desember 7, 2007 Forfatter Skrevet Desember 7, 2007 Får vel skaffe meg en is-motor da
Hyggmaister Skrevet Desember 7, 2007 Skrevet Desember 7, 2007 Tripler på kammen og setter en 10er på at ventilene er slitt i tillegg
