kan jeg trimme en e30 320? og få den tilnærmet en 325?
hei, jeg har en orginal e30 320 jeg tengte jeg skulle få ut litt mere hk av:p
jeg har skaffet meg ny kvasskam fra butikk, og hele insprøytningsdelen til en e30 325. med spjeld,dyser insug med hele pakka, hvor mange hk
vil sån ca 320 motoren øke vist jeg monterer dette på den? vil den eventuelt kunne dra fra en 325? :shock: er det noen som har prøvd dette før?
Tviler på at du vil dra fra en 325, men det vil jo hjelpe på litt.
Du får ikke så voldsomt mye mer hk ut av det du har kjøpt, men det blir vel noen.
Husk at 325 har en del mere nm også, det er dette som drar og får bilen opp i hastighet. (selv om man ikke kommer noen vei med masse nm og ingen hk)
Det er vel som å kjøpe K&N filter og effektanlegg, for så å tro man har 20-30hk mer og kjører fra alt.
Har du bestilt delene og velger å montere disse, nyt dem heller, fremfor å spekulere i alle du kan kjøre fra og hvor sabla mange ekstra hk du måtte få.
Hvem du kjører fra, og hvor mye hk du får, det finner du jo ut av på den rullende landevei holdt jeg på å si. :wink:
Bytt motor!!! en 325 motor får du for en slikk å ingenting... ellers så er en 318iS motor mye kulere hvis du driter i talla (140)... e30 er mye råere med 4syl å bruker nesten ikke bensin... du kjører lett ifra en 323 med iS å med ganske billige modifiseringer tar du en 325 å...
En E30 er tøffere med en 4syl? Må være d dummeste jeg har hørt :)
Du skal ha dyre deler får å klare å kjøre fra en 325 med en 318is.
Kjøp deg heller en 325 motor du :)
Du har neppe prøvd en 318is e30...
er det 140 i en e30 is motor? også er det 129 i 320 motoren?
Den kom vel i både 113hk og 136hk kommer ann på årsmodell av E30?
mest sannsynlig at det er 113hk da..
ok, har bare hørt om 113hk jeg se...
ja du kan drit i tallet 140 å sei heller det er 170 forde at det er superchip på den.
da kan man heller sei at det er 150 i 323 og bare 136 i 318IS
eller 170 i 325 og bare 136 i 318IS.
vist jeg har vært deg så har jeg skaffa meg en 2.5 eller 3.5
