m3e30 Skrevet Januar 6, 2008 Skrevet Januar 6, 2008 ok de kommer nokk til å kreve det til slutt. 1580 er nesten en standarvekt de bruker på de bilene i sverige, min 3,2 tod også 1580 på i det svenske vognkortet. husk at den skal veies til slutt med full tank og alt permanent montert utstyr, jeg fikk min til å bli reg om 4 seter, jeg bygde på en 316 coupe. og tilatt totalvekt på 326 er ikke mye.. men alt går viss man bare vill;)
bård Skrevet Januar 6, 2008 Skrevet Januar 6, 2008 Er vel heller ingen krise om bilen blir regga som 4 seter. Er jo ikke plass til mer enn 2 baki og det er trangt nok med mindre det er snakk om 14 år gamle jenter da..
Rogern Skrevet Januar 7, 2008 Forfatter Skrevet Januar 7, 2008 m3'n er regga som 4 seter i d svenske vognkortet ser jeg. ser ikke på d som no problem nei, 5 i en coupe er trangt blir jo litt teit hvis den hadde blitt regga for 3.. men blir vell 2 eller 4. satser på d ordner seg
-Shark- Skrevet Januar 7, 2008 Skrevet Januar 7, 2008 Høres ut som et kult prosjekt. Håper den ferdige 320 M3 blir dønn strøken da. Kan jeg spørre hvor mye du ga for m3'n? Er det noen steder man kan se biler som selges i sverige f.eks?
bård Skrevet Januar 7, 2008 Skrevet Januar 7, 2008 Høres ut som et kult prosjekt. Håper den ferdige 320 M3 blir dønn strøken da.Kan jeg spørre hvor mye du ga for m3'n? Er det noen steder man kan se biler som selges i sverige f.eks? Prisen står tidligere i tråden..
Dirty Skrevet Januar 8, 2008 Skrevet Januar 8, 2008 dette blir tøft! tro det eller ei! stresser med vektenpå godkjenningen fra min 318is til 320i, ikke vet jeg hva som veier så himmla! følelse at vekta er feil på BT her! er jo over 100 kg formye nesten på min
shv Skrevet Januar 8, 2008 Skrevet Januar 8, 2008 Hva med folk som monterer 400 kg med stereo? Blir ikke mye vekt igjen til personer da gitt! Virker forresten som det dukker opp en del S50 med rådelager problem for tiden...
bård Skrevet Januar 8, 2008 Skrevet Januar 8, 2008 dette blir tøft!tro det eller ei! stresser med vektenpå godkjenningen fra min 318is til 320i, ikke vet jeg hva som veier så himmla! følelse at vekta er feil på BT her! er jo over 100 kg formye nesten på min Har en kompis som akkurat godkjente ombygging av 316i coupe til 320i og den ble godkjent for 4 pers.
Rogern Skrevet Januar 9, 2008 Forfatter Skrevet Januar 9, 2008 et lite spørsmål. har ikke tenkt å montere over aircondition'greiene over fra m3'n. d jeg lurer på er hva man gjør med ac-pumpen? tar jeg den bort blir jo reimen feil ac pumpen er den øverste til venstre. under den ser d ut som d står en "luftpumpe"????? går slanger til innsug fra den så den må jeg sikkert ha..
Mexos Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 Sikker på at du skal ta den av da? jeg ville montert det over. Er fryktelig kjekt å ha på varme sommerdager Er jo bare å ha den avslått når den ikke skal være i bruk På både 318is motoren og 325'n var det separat reim til ac pumpa. Er det bare 1 reim foran på m3 motoren? kanskje det går an å bruke en kortere reim fra f.eks 325 hvis du skal ta den bort?
Rogern Skrevet Januar 9, 2008 Forfatter Skrevet Januar 9, 2008 Sikker på at du skal ta den av da? jeg ville montert det over. Er fryktelig kjekt å ha på varme sommerdager Er jo bare å ha den avslått når den ikke skal være i bruk På både 318is motoren og 325'n var det separat reim til ac pumpa. Er det bare 1 reim foran på m3 motoren? kanskje det går an å bruke en kortere reim fra f.eks 325 hvis du skal ta den bort? er bare en reim ja.. tenkte også på å bare bruke reim fra m50, men der er d ikke den "luftpumpa" og da går d ikke.. a/c'n er d visst et hull i en plass ifølge forrige eier. han hadde levert bilen på verksted for å fylle opp,men fikk svar på att d bare lak ut igjen.. så plokker d bort og sparer vekt Ellers så har jeg flyttet over taktrekket på takluka. så nå er d sort! ikke vanskelig å se d er en super oppgradering originalt grått trekk måtte rive d av da det er limt sort trekk limt på platen som går frem og tilbake. orig. og m3 resultat ser litt lyst ut men bildet lyver. da er d bare å vaske av alle fingermerkene et lite bilde av 320'n innvendig. ledningnettet er snart ute av m3'n så d er bare å flytte over. må jeg bytte d bakre nettet for å få checken til å fungere da bilen ikke har dette originalt?? trodde jeg slapp dette men ser noen skriver noe om baklamper med check og uten.. har jo lamper i m3'n med check hvis d hjelper
Mexos Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 Se der ja. Skulle du ha den 316'n motoren min? Hvis ikke hiver jeg den imorgen.
m3e30 Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 er jo ikke verre enn å kjøpe ei reim ti en m3 uten ac... e36 m3 har luftpumpe.
