Ingen start, e36m40!
Burde ikke være noen stor heksekunst å få denne til vel?
Ettersom du har fått bra komp virker det som om at ventiler er hele
Gode jord-forbindelser til motor/kaross/batteri er en selfølgelighet.
Men sjekk alt uansett!
1. Sjekk innstillinga på registeret,og at tannreima ikke mangler noen tenner.Husk at veiva går 2 runder mens kammen kun går 1.
2. Sjekk tenninga statisk(Syl.1 i ØD).
3. Ved å ta av toppdekselet sjekker du at vippetøy&ventiler åpner&lukker ved å kinne eller bare dra motor rundt.
4. Mål sensorer(veiv&kam,LMM) for funksjon. Veiv gir RPM,kam er trigger for innsprøytnings-sekvens.Bruk Fluke eller Oscilloskop,sjekk input&output signal(1-5V). Sjekk gap&forureining på desse viss dårlig funksjon.Skader ikke å sjekke dwell på coil også. Og en kan få god gnist i friluft,under kompresjon er en helt annen sak.
Sjekk gap plugger.
5. Mål bensintrykk og dysenes funksjon(bilde,åpning/lukking,tetthet osv..)
6. Sjekk etter obstruksjoner/hindringer i luft-tilførsel til motor.
7. Bytt bensin viss nødvendig(pga kondens).
Mye av dette er sikkert sjekka,men er alt dette i orden i tillegg til dette du har eliminert med å montere de nye komponentene du nevner(antar du sjekket at DE var iorden?) så SKAL den starte.
Lykke til .
