jeg har en m20b27 original motor med 325 (885) topp.
det jeg lurer på er hvor mye hk eller lade trykke vill orginal veiv,råde og stempler tåle? :roll: jeg skal skru motoren i deler og ta full overhaling på motoren, med bytting av alt av lager og tetninger.
toppen skal sveisen og kompen skal ligge rund 8:1
mls topp pakning og agp bolter.
usikker på dyser og lmm. (535??)
Har hørt at 400 hk er en grense på orginal innmaten.
400 hørtes jo litt mye ut i mine ører. fler som har noen innspill
nei æ har ikke noe ekstra deler som skal selges.
400+ hk er ikke uvanlig på en eta motor som det er gjort litt med, selv om det er orginal innmat.
dette er fra en anen post:
Bruk 130mm råder, og 2.7 stemplene av den konvekse typen.
Da har du en komp på ca 10,4:1 med 885-toppen.
De konvekse stemplene finner du før desember 1986 modell.
Men OBS! Det leveres både KS og Mahle-stempler i de modellene før 12/86.
Jeg husker faktisk ikke om det var KS eller Mahle
2.7 råder er de samme som 2.0/2.3
rådene fra b20, b23 og b27 er like. 130mm
eneste motoren man kan øke volumet på med eta/disel veiv er m20b25 motoren. da det er samme blokka som er i eta motoren.
disel/eta veiva gi lengere slag langde som gjør at stemplene går lengere opp og ned i sylinderen.
problemet med det er at stemplene vil gå høyere en blokka
detta kompanserer man men å sette in råder fra m20b20 eller m20b23 da dem har råder som er kortere.
130mm mens m20b25 har 135mm råder.
Eta veiva bruker du veiv å råder fra i b27
Diesel veiv bruker man b20,b23,b27 råder til.
M50 b25 ikke-vanos stempler og staker. Dette er en grei løsning i et M20 b25 turbo-bygg opptil 400 hk.
men så er det denne da :wink: litt inspirasjon.
orginale råder men kulpenerte. 600hk :lol:
bare søke på : 600hk turbomotor i deler selges :wink: så ser du hva han har gjort.
