Hva er dette?
øøøø... stramme hjulet skal vel ikke festes i en fast posisjon... den skal jo være "løs" slik at stramme fjæra presser på hjulet og dermed alltid holder remmen stram :wink:
Er vell 40 nm på bolten til strammehjulet, kan vell ikke kalle dette fastskrudd. du får rikka på strammehjulet gitt
Nei.
Strammefjæra brukes bare når registerreima monteres for å lage ett passende spenn på reima. Så trekkes skruer nr 17 og 20 til med foreskrevet moment. DA SITTER STRAMME ENHETEN FAST mot motorblokka. Hjulet på strammeren triller selvsagt rundt mot reima fordi.
Ved eventuel etterstramming kan fastnøkler lirkes innom registerdekslet,skruer løsnes og fjæra presser strammeren mot reima igjen.
Har du et løst strammehjul på en M20, har du snart ett stort problem...
Her var det et par bra innspill ja :P Er det mye jobb å sette denne på plss? Og hvordan går jeg frem for å gjøre det? Må vannpumpe tas av igjen? Denne delen så ut til at den lå i vannkanalen i motoren.. Men mulig den bare smatt dit da vannpumpa ble tatt av :wink:
Enten må vannpumpa av,eller registerdeksel og strammehjulet.
Tar du av pumpa og setter fjæra på rett plass, kan det bli litt vanskelig å få pumpa på igjen, da fjæra holder imot. (Fjæra går imot pumpa)
Hadde du lekkasje på den gamle pumpa? Da anbefaler jeg å skifte registerreima og sette på fjæra derom. Kjølevæske gjør gummien i registerreimer sprø og den kan ryke . .
Jeg byttet vannpumpe samme dagen som jeg fikk lekkasje. Den kom brått på.. Reg reim har gått rundt 20-25, så den tåler nok å stå på en stund til :P
