Galskap e36 325 Turbo
Har da etter endel e36'er og utallige timer skruing og mekking bestemt meg selv for og lage en prosjektråd!
Historien
BMW eventyret begynte for meg i mars 2007 med denne 318'nen
kokte motoren etter en ukes tid
og planet topp og fikk på ny toppakning,
dette varte i ca 2 uker, før toppen for på nytt, dom som jeg var planet topp på nytt og på med ny toppakning, kjørte endel roligere en stund, men atter en gang for toppakningen! da vart det nok med kokefirermotor!
en m50b25 ble kjøpt inn og 4'er motoren skulle få sin siste time på lånkebanen 28.04.07 på NGK's treff!
Som sagt så gjort!
Ikke lenge etter
ble motoren revet ut, plukket i småbiter for så i ettertid kastet!
den nye 2.5 motoren ble satt inn,
og den 22. Mai starta faanskapet og dette fungerte så si greit en god stund! helt til en dag i oktober da en viss calibra turbosak skulle kappkjøre.
Pga nedslitte sommerdekk (så og si slicks) og lokalsørpe på veien, endte kjøreturen i langt over 100 km/t en plass den helst ikke skulle havne..
I grøfta! sa farvell til den bilen, og leiting etter nytt karosseri var igang!
en 325 turbo ble snubla over. men den gamle bilens liv endte ikke der,
da den nye hadde en gåen differensial var planen og ta den fra den "kræsja" e36'n og sette over.
dette skjedde en søndagskveld og vi hadde dårlig med tid, så vinkelsliper ble tatt i bruk
dette endte med "bæbulys" aka 2x brannbil og ett stykk rustobjekt av bmw igjenn
dagen derpå var heller ett ikke så vakkert syn
fikk skaffet en annen diff og 325 turboen varte en måneds tid før toppakningen røk.
pga kompresjon ikke var senket i motoren.
Prosjektet:
For øyeblikket ble 318 motoren igjenn satt neddi for og ha kjøretøy mens 2.5 motoren overhales
i første omgang skal topp plukkes av og sprekktestes og planes,
tjukk ståltoppakning samt porting av topp.
bilder kommer snart!
Det som ellers er gjort / sjak gjøres med bilen:
Eksteriør
Angel eyes
Sideskjørt
M-sidelister
Skjermbreddere
Sommerfelger
M3-speil
Bakrutesenger
Spoiler
Bakfanger
Hellakkering
Understell:
M-understell
65-45 senk
Interiør er originalt helsvart og strøkent,
Motor:
M50B25
M3 3.2 litr dyser
Portet topp
Turbo T34x
Intercooler
dette er en liten liste med stikkord om hva jeg videre skal gjøre / skrive om!
hehehe, bli bra de vettu anya;) vart ikke så mye ijænn av di annjer bilan;) får håp de bli nå sykt av den nye som faktisk vaare da;) hehe:p å som vi itj bruke vinkelsliper på herre gangen, værtfall ikke uten brannslokkerxD
Morsomt prosjekt :) Husker jeg la godt merke til deg på lånke pga. du rævkjørte 318'n så godt :P Overhala motor og ny lakk så blir bilen konge :) Så deg i okstadbakken på lørdag og så du hadde fått på Angeleyes og da :)
da har jeg fått vært ute i garasjen og skrudd litt, skjer faktisk ting:P
har kommet så lankt som og skru av kammene nå, men pga mangel av en torx kopp blir det utsatt til i morgen! men plana er nå å få den av i morgentidlig, og få den trykktesta og evt. høvlet og portet!
slenger ved noen bilder!
Turbo + manifoild
Voksen intercooler: (skal holde til over 700 hk)
M3 3.2 Liters dyser:
Bensintrykksregulator:
skal du ha noe sterkere må du nok frese ned noen pyramideringer.. MLS er stålpakninger som ligger i mange lag:) lykke til:) og du MÅ lage en gromfilm når bilen er ferdig :lol:
har allerede en liten film av bilen FØR toppakningen røk, kun på snø doug, men er en liten smakebit av hvordan motorlyden er ;D
jees, MLS er turbopakning som jeg har forstått;) 1,8 er vell standar tykkelse vis man har lav komp stempel og slikt;) og den 3 er vell vis man vil lure ned komp i en org motor eller noe;) var fine bilder da:p tror du skulle hatt et prosjekt "fotokamera" åsså;D menmen, skal jøre mere med den nå da? annet en MLS pakning? mange hk skal du blåse inn i motoren? :D skal ikke ha datasprut lr noe da?;) er jo litt peen IC du har da;) vil ha sånn jeg åsså:P skal ikke ha turboen oppe da? ser du har genrør til å ha den nede;) er tøffest oppe :D å fåresten, skal du prøve gokjenne bilen med turbo eller?;)
gå for 3.5mm MLS + ARP fra ppf du,helt genialt,rask på å levere e dæm å,å du får det rett på døra :D
fett prosjekt,stå på :D
ja bruker telefonen foreløpig! kommer bedre bilder snart!
tja, er vel gjort endel, som og skifte dyser, og chip er på vei!
får se hvordan bilen fungerer med det, om den fortsatt drikker så mye bensin, eller om jeg slenger på ett tillegsprut eller går for fult sprut da evt. haltech. som jeg har hørt endel om! men det får bli vårplaner, første prior er og få alt sammen med mls pakning, m3 dyser og chip
kommer nok til å ha turbo nede, pga "kjøligere" nede under bilen der luft passerer, og har ikke planer om og godkjenne før til sommers. så om jeg skulle være uheldig og bli stoppa før den tid er det en liten sjans for att onkel blå muligens ikke ser snurra!
ut i fra de opplysninger jeg har fått oppgitt skal det være rundt 307 hk ved 0.5 bars trykk med det oppsettet jeg har med dyser osv! så regner med og lade på 0.6, 0.7 med chip! så får vi se om vi havner på rundt 330 hk! er vel nok i første omgang! og til uten sprut og være! skal jeg ha noe mer bør jeg begynne og oppgradere turbo, noe som ikke skjer med det første iallefall
Bra å se at noen har motivasjon med skruinga :D Jeg har nesten tatt juleferie :P Må vel ut i garasjen imorgen og gjøre litt jeg også. Stå på, dette blir bra! Må få sitte på en tur når du er ferdig.
da har jeg fått trykktesta toppen og den hadde en sprekk mellom sylinder 3 og 4!
fra demonteringa:
så ny topp ble henta fra den 325'n som brant!
så topp høvles i morge hos cylinder og motorservice, og toppakning rekner jeg med kommer i mellomjula så vidre montering skjer da:)
hehe! den er grei;) kan da vel likesågodt få prøve bilen:) er liksom litt mere stas enn bare å sitte på ;D
Du må no bare si fra en dag om du trenger hjelp til no skruing eller står fast:P har vel ikke stort og finne på i romjula da jeg går og venter på toppakning :P
