Hvor mye hk ved 1,5bar???
noen som vett ca hest enn kan oppnå med 1,5 bar i ladetrykk på ein m20b25...
husker ikke hva kompen er i motoren min.. men den er senka noe med og dreie av orginal stempla... motoren er totalt overhalt og blokka er oringa... toppen er og porta og sveist, forbrenningskammer er ombygd....
men hvor mye hest kan jeg oppnå CA ve 1,5 i trykk?????
Her er jo en kalkulator du kan få ett noenlunde svar!http://www.bsmotor.com/restricted/kalkuler.html
Med orginal M20B25 8,8:1 komp (Som er det orginalt laveste) så tar du kanskje noen få pull på 1,5 bar, sett at tenning og bensin er helt perfekt justert.
Kompen er noe for høy til å leke med 1,5bar. Ihvertfall med orginal topp og forbrenningskammer. 0,9-1 bar vet jeg det er svensker som kjører med på orginal konfigurasjon og dette har holdt en stund. Men nå er en brukt motor ganske individuelt slitt og kan vise seg å ta kvelden etter ett pull, mens en annen kan holde 300. 1,5 bar er bare for mye i lengden. Blir et sylindertrykk med rimelig heftige verdier!
Er det ikke 0.5bar på orginal motor som er det optimale ?
Fins ikke noe trykk som er optimalt. Hvis du mener hva motoren tåler, så er det rundt 0.5bar Du kan kjøre litt høyere hvis du vil. Men det er avhengig av kompen også :wink:
8,8 i komp og 1,5 bar for mye? er det for noe tull.. cossie folka kjører 10.5 i komp å lader 3,2 bar osv de.. så tåler det så lite dissa bmw motorene? :D
Nå må du huske på at cosworth orginalt hadde turbo, det har ikke m20b25. Men dette spørsmålet finnes det ikke noe eksakt svar på. Det kommer helt an på hvor mye man gjør med motoren og vil variere fra motor til motor.
