lambasondene
hei.
lurte på hvor lambasondene ligger på en 520i 24v vanos 94mod.
er den vanskelig å fjerne/bytte.....
er d rett at viss den ryker så jukser bilen noe voldsomt. dårlig drag og slikt...........
Stemmer mer med defekt LMM eller andre el komponenter osv.
kan være dårlig tenning eller drivstoffproblemer.
Lønner seg å sjekke 02-sensorer før bytte hvis man kan det.
ok. virke som bilen bare går på 4 el 5 tennplugger.
så du tror ikke lambasondene er røket.....
Er mange ganger coilene ryker på disse, vis den bare går på 4 eller 5
hvordan finner jeg ut at den rette coilen da.
dra ut ledningen en og en?
bytta de gummihettene. tre av de manglet nemlig den gummiringen nederst. men hjalp ikke stort.
Ja, er bare å dra ut en og en.. Når motoren ikke går noe dårligere så har du funnet riktig.
skal sjekke imorra. men må få tak i ny coil. noen ide kor eg kan skaffe detta imorra.rundt akershus/oslo
går d ann å skru ut lambasondene og teste om bilen går jevnere. og hvor ligger den
PÅ min 1990mod BMW 525i 24vent M50, så befinner Lambda i forkanten av katalysatoren. Koblingen befinner seg et sted under bremsekraftforsterkeren, festet til motorblokken.
Når bilen fjusker, så kan man koble fra lambda ved å koble fra denne kontakten og hvis da bilen går normalt, så er Lambda gåen.
Men det kan være andre årsaker til at Lambda ryker og en ting er at bensintrykkregulatoren er defekt slik at bensintrykket blir feil.
Andre årsaker er defekte coiler som sørker for uforbrent bensin kommer inn i katalysaoren og lambda.
Billigst er universal-lambda fra Motornord i Sverige. Den koster 500-600kr inkl frakt og toll. Orginalt koster den 1800kr.
RS
GS Bildeler har tegninger på hvor lambda er montert!
ok. men har du bilde som forklarer hvor den ligger.
