Bilen starter ikke!! Tips? M20B25
  • Svar 45
  • Visninger 4.2k
takker for alle svar så langt :) nå har vi dyser og o-ringer på vei så nå hååååper jeg at jeg får start på driten....
  • 1 month later...
Fortsetter på denne tråden så det blir lettere å forstå problemet kanskje :) nå har vi altså byttet dyser, o-ringer og tenningslås.. Spente skulle vi eeeendelig starte driten.. men neiiida, samme som før.. Bare kinner... HJELP!?
har dere prøvd med startgass? har dere byttet plugger etter at toppen ble montert? føleren på trigger sitter ordntlig?, kontakten til lmm?
prøvd med gass, byttet plugger, sjekket kablene igjen i går for å se at de var rett, kontakten til lmm er som den skal og ka e trigger? :)
triggerhjulet sitter festet i veiva di, der står det en føler like ved olje filteret , har du sjekket denne? vist det ikke er liv i motoren med startgass må du ha koblet noe feil/registeret. har du prøvd å slepe den i gang?
den føleren er byttet.. nei har ikke prøvd å slepe den i gang, for den står inne i gammel låve.. :s og det er ikke bare bare å få den inn der uten at den er i gang... :(
det er kamaksel sensoren som er problemet.. vanlig feil ved disse motorene.. sitter foran på motoren og er enkel å bytte....
Har nevnt dette flere steder i forumene: Toppakningen var røken i 520'en min når jeg drog den hjem, fikk ikke start etter pakningsbytte..
I min bil var det katalysatoren som var potte tett, klarte å trille den igang, men veldig daff. Fikk kinne den igang etter å ha løsnet eksosrøret fra eksosmanifoilden. Var vel katta som fikk toppakninga til å ryke også..
good news! :) vi har fått start på den nå.. problemet løste seg når vi klemte en bensinslange.. viser seg at den får for mye bensin så den blir kvelt. håper det er bt. regulatoren som er problemet. starter fint når den er varm, litt vrien når den er kald...
