min "nye" e46 318 00' Aerodynamic nye ting s.12
ellingz1
  • Svar 165
neida, den er vel ikke gåen, er ikke sikekr på hva det er, kan være toppen, ja, de sa på bmw det kunne være så mangt... å siden jeg skulle bytte motor så gjorde det ingen ting...
Må vel først bli sikker på ka det er , slik at du kan selge motoren din til en jappis for to tredjedeler av prisen på den motoren du skal kjøpe, hvis motoren er i orden. :wink:
Hørtes nå ut som om den er kjørbar.
Ka e det som feiler den da ? Er det masse hvitt røyk ? Dårlig drag ? Gul slim i oljen ? Kan hende en kamerat av meg ska kjøpe den hvis den er i orden.
tror det er bare en liten liten sprekk i toppakningen mellom kjølekanalen og 4-stemplet slikt at det blir komprasjon i kjøle systemet... det ryker ikke, er ikke vann i olja, eller olje i vannet og den drar slikt som den skal, så ja den er fult kjørbar...
men blir sikkert ikke å bytte motor for i jule eller sptember, alle mnd i mellom er fullpakka med jobb... :)
... stiger den i tempratur da ? Dette hørtes nå heller ut som luft i systemet. For hvis det lekker vann i til stempelet så skal den ryke. Kompresjon kommer av luftlommer som skaper enormt med trykk når motoren blir varm.
den stiger bare når det blir tomt for vann, å ja det kommer luft i systemet, så jeg må kjøre med lokket til kjølevannet litt åpent for å få ut overtrykket. men tempraturen er normal som regel...
bøffer du med meg eller ? ... er jo ikke rart det er overtrykk i systemet
trykket kommer i fra 4-stemplet sier BMW her i tromsø, hva mener du?
