Det gjelder en kamerat av meg sin e46 318 sedan.
Dør håndtaka virker ikke lenger på passasjer døra, de har bare blitt helt løse, så han får ikke opp døra for å ta av dørtrekket hva kan evt ha skjedd?
Noen manual eller måter man kan få opp døra og fikse dette?
Tipper som Conan at et stag eller noe har løsnet.
Om du/dere logger deg inn på online ETK, er det kansje mulig danne seg et en idee` for å komme til stag el..annet for å åpne. Om du/dere får plukket ut f,eks deksel på dørhåndtak innvendig eller noe.
Har hatt det samme problemet, handtaket var helt løst, fikk ikke opp døra. Gikk inn pasasjerdøra og kjørte en tur, da bilen ble varm og fin, så fungerte alt som før.
hehe, det var jo litt av en historie
Dette hørtes ikke noe særlig ut..
Er E46 dørtrekk festa på noen måte som gjør at det ikke lar seg gjøre å få av dørtrekket med døra lukket? Skru ut passasjersetet for å få litt plass og prøv å få av dørtrekket. I værste fall ødelegg det, og legg av penger til et nytt.
Husk å ta av - pol på batt. om du skal ut med setet, da det kan lagre seg airbag feil om man kobler fra elektronikken til seter.
Prøv litt før du tar ut setet da. Ikke sikkert det er nødvendig.
har akkurat samme problemet med min..
men det er som regel når låsene som fryser..
oppfører seg akkurat på samme måten da
