Vannlekasje inn i bilen ... Hjelp!
Har nå vært å skrudd halve min bmw 252 e39, 2002 mod i fillebiter og delvis tilbake igjen.
Bilen tar inn vann, det kommer i alle fall inn på høyre siden fremme. det blir fuktig i hanskerommet, og sikringene mm får kjørt seg. Vi har lett oppover langs listverk og demontert en del inne i bilen, men finner ikke lekasjen, selv om en smann står og spyler vann på bilen- helt tørt da. Starter bilen og kjører 50 meter, da drypper det inn vann fra over hanskerommet. (demontert)
Har nettopp hatt bilen inne på bilglassverksted, og de sier at frontruta er tett.... - ingen vits å skifte, men kjøper ikke helt den ..
Noen gode forslag på hvor vannet kommer seg inn, svakheter ol. Dørene er utelukket, har sjekket disse 100%. Har hatt bilen inne på verksted, men di finner ingenting, annet enn at den lekker ....
Har du takluke?
Drenereingen fra takluken kommer vel ned gjennom a stolpen der.
Ellers hadde jeg sjekket dreneringen under vindusviskerene altså rett nedenfor vinduet.
Hvis du bare får inn vann når du kjører må det vel være noe som blir presset bakover av luftstrømmen?????? Ikke noen gjennomganger el i torpedovegg som er utette ( Evt i ledningsnettet inn til sikringer)
Har hatt ute di luftelyrene som går frem til AC filtrene i motorrommet ja, var ganske slitte pakninger dær, men vannet kommer inn såpass høyt ovpp at det er veldig tvilsomt at det er disse, men skal ta en ekstra sjekk !
Kjørte bilen 50 meter på en parkeingsplass etter grundig spyling, nådde neppe 20 km/t før vannet dryppet inn, så er vel neppe noe med luftstrøm nei .. :(
Kan jo være fornuftig å nevne at vannet kommer inn i høyre ytterkant av hanskerommet, helt oppe ved lydisolasjonen. Derifra renner det ned i elektronikken og slike fine dyre ting . :/
potte tett, har demontert dørstokk og diverse deksle for å kunne se helt sikkert, og klarte ikke å spyle vann inn dær, så regner den for å være i orden ....
Vannet kommer til syne helt øverst, oppe med AC kanalen som går mot døren, men selve kanalen er tørr inni...
Hei sveis, og takk for gode svar.!!
Har nu vært ute å skrudd på biljæveln, og fant til slutt ut at det måtte være liminga rundt frontruta. Vi demonterte deksel og rundt taket, og satte høytrykksvaske på bilen, etter en halvtime eller så fant vi nooen dråper som sildret inn langs airbagen, gikk løs og kom frem til at limet har sluppet rundt øvre høyre hjørne på ruta. Skal skru bilen litt mere sammen igjen i morgen og hive driten inn på et bilglassverksted for å se hva som kan gjøres med saken, evt skifte ruta..!
