skhauge Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Hei. Er ny på forumet i kveld, og har allerede et spørsmål. Har så godt som kjøpt en 320D 2005 mod. Det er en Edition utgave. Saken er at den mangler de 4 alu ringene som endel av bilene har rundt instrumentene. Er dette kurrant å montere, eller skal en vanlig hobby mekanikker la dette være? Prisen på ringene er ca 400kr. Så den biten er en bagatell. Eg vil absolutt ha dette på plass. Syns denne detaljen utgjør masse på interiøret. Visst dette er mulig å montere uten å demontere halve dashbordet skal eg bestille ringene. Takker for hjelp.
Haug530D Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Velkommen til forummet. nei det skal ikke være noe problem å skifte/sette på sånne ringer, har selv gjort det på min 523 96 modell, regner med det ikke er noe verre på en 2005 modell 320D, det eneste du bør gjøre er å ta av batteriet før du tar ut spedomteret, hvis ikke får du opp diverse feilkoder. Å åpne instrumentet kan være litt tricky, dersom det er likt på E46 som det er på E39, på baksiden er det noen plastdingser, husker ikke helt antall men disse må vries litt rundt og alle på samme tid!! kan være litt tricky men det går det også, du kan jo prøve å søke litt i forummet, tror det er flere som har gjort dette på E46 også.
