E28 M535i Turbo prosjekt
gromt prosjekt!!
blir ikke bedre om du beholder orginale bakseter og bare setter i gromme stoler forran?
har liten tru på at det blir pent med sånne stoler bak, dessuten regner jeg med du skal kjøre bilen og dermed sitte forran ;)
gi f i om baksetene er gode å sitte i :P
  • Svar 132
  • Visninger 31.2k
Lurer også på oljereturen... Den blir for det første for langt unna, og for det andre alt for liten/tynn..
Se på eksos siden på blokka, så finner du en utstikker med et flatt parti, noen cm over bunnpanna.. (midt på motorens lengde omtrent) Der kan du borre og gjenge opp så stort du bare får til, å montere en stor slangestuss ifra TESS med gjenger på.. Du klarer vel rundt 18-20mm der såvidt jeg husker, å attpåtil får du kortere retur.
Bør ha minst 12-15mm returslange, eller mere om du har mulighet..
borre i blokka var noe jeg ikke gadd pga jeg ikke aner hvordan oljekanalene gikk på denne motoren. Og sette den på andre siden og få det tett samtidig som man skal greie å skru fast bunnpanna var vankelig. For den brakketen bygger litt utover.. Og størelsen skal det ikke være no på. Det er plass til å sette på annen nippel der så jeg får 14mm istede. Hullet jeg borra i bunnpannen er 13 så det skal holde. Ellers lager jeg bare ny og større. Så etter de som har drevet med motorer og sånt i flere år sier det skal funke greit sånn som jg har gjort det nå...
oljereturen er 18mm orginalt tror jeg. og alle turbo motorene jeg har sett har den på samme side som turbo og så kort som mulig. tror det kommer til og bli litt langtunna og fo tynn den du har lagd der.. men ellers så det bra ut:)
ellers ser prosjektet kult ut. ser du har fjerna dørlistene også, blir igrunn ganske rent og pent sånn.. men den vinga håper jeg ikke du skal ha på igjen.. fysj!!!
men nå vet hvertfall jeg at jeg kommer til å gå for originalvinga.
lykke til :)
Mye meninger angående returen min gitt:P Hmm... Hvis noen hvet akutratt hvor på blokka jeg kan borre og treffe retur kanalen så venligst send meg bilde om hvor det er. Så kan jeg heller se på det. Toppen jeg skal bruke er en original topp med kvass kam :) Husker ikke gradene på den men den var vist veldig bra til turbo bygg fikk jeg beskjed om:P Og jeg vurderer faktisk å ha på den litt høye spoileren også faktisk:P Men blir litt usikker innimelom:P
Og takk for alle bra komentraene:D Trur dette blir en ganske fett prosjekt selv:P
gromt prosjekt!!
HEHE. I baksetet skal man ha damene:P Og de må sitte godt ellers blir de i så dårlig humørXD HEHE hvet ikke om det blir pent. Blir det ikke det kommer jeg til å trekke om original setene i no lignende stoff også bruke de:D
DSC01234.jpg ser det er et hull som er teipa igjen der. der har du et flatt punkt på blokka di. der er det olje returen skal være!
