Ettermontering av navi prof utført E46
Skallesei ---> Vurderer å investere i et slikt interface jeg også. Er jo endel billigere enn å kjøpe orginal videomodul.
  • Svar 41
  • Visninger 12.2k
bmwsel: kan du si meg kort hvordan navi enheten er montert i ramma? jeg skal nemlig ha den ut for å koble til kabelsettet til blaupunkt pnp forsterkeren.
Jeg tenker på å kjøpe meg et slikt interface og skaffe meg en digital Riks-TV dekoder som går på 12v.
Hadde vært kult med digital-tv i bilen da! :D Se nyhetene på vei til jobb, istedenfor å høre de på radioen.
Er usikker på hvordan riks-tv greiene fungerer i bevegelse, men det kan jo hende det virker.
JAL_535i --> får å ta ut navienheten i min bil bruker jeg bare de 2 bøylene som stikkes inn i front (slik som på mange bilstero) og drar ut enheten.
Skallesei--> Jeg har også planer om å montere 12v dekoder i bilen.
Dreambox 500 (dvb-t) er en liten og hendig boks som bruker 12v.
Okda, har du slike jeg kunne ha løsnet min med?
Send meg evt en PM, så kan vi bare møtes en plass.
bmwsel: du kan ikke ha lik navi enhet som meg.. virket ikke logisk å bruke slike greier for å få ut navi enheten, så jeg svingte innom bavaria å hørte med en mekaniker der, som kunne fortelle meg at jeg måtte ut med pyntelisa på oppsiden, så få ut ramma rundt enheten, og finne 4 skruer på baksida av ramma.
Han kunne også fortelle meg at enheten min ikke har den kontakten på baksiden som går til høyttalere, men at jeg skal ha en egen forsterker i bagasjen. Så jeg får hive utav bagasjerommet etter jobb å se om jeg finner forsterkeren bakom div navi' dvdrom og slikt =)
Tror jeg misforstod deg litt her... Hvis det var monitoren du skulle ha løs, så stemmer det at du må ut med pyntelista over skjermen og løsne de to skrur så har du den løs. Navienhenen sitter jo bak i bilen. og har du en sedan ligger nok forsterkeren din under navienheten, altså den du setter cd/dvd'n i. Har du en touring å ligger den under dørken som du ser på bildet over. Trenger du hjelp kan jeg jo vise deg.... send en pm... ;)
Har bare en enhet under dvd'en, og det er den samme som Skallesei har posta bilde av.
Hadde jo forsterker i E39'en. Den kobla jeg fra og lodda meg inn på signal-nivå fra front enheten med phonokabler.
Se nederste bildene i første posten på bilen min. Der hadde jeg ute hele kontakten på den enheten for å lage meg aux-in.
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=52600
Skallesei: så på bildene der du har mekka samme forsterkeren. Er jo samme enheten jeg har som den du har kobla deg til?
Hva skal du da med 5 meter kabel?
