318is e30/e36 motorer, like?
Kobar
Har en e30 318is motor stående, og skal mest sannsynlig kjøpe en -92 modell 318is e36 med deffekt topp, er det samme motorene slik at delene kan brukes overens? hva er likt, og hva er ulikt?
tenker da om jeg kan bruke toppen fra e30`n?
E30 motoren er kjørt 100.000km mindre enn e36 motoren som har deffekt topp, så da er det jo mye lettere å bare sette over hele e30 motoren inn i e36 bilen! passer girkasse, og alt ellers rett på? hørt noe om at en må bytte bunnpanne, noe annet?
E30 motoren har ulikt insug og annen bunnpanne. Ledningsnettet er også ulikt. Kjøleslangesystemet på motoren er også ulikt. Oljepumpe er ulik. den ene har cam sensor mens den andre har bankesensor? Er ihvertfall no forskjellige sensorer på de. Motorstikket på ledningsnettet passer ikke. Gearkasse går rett på. Jeg har prøvd å montere 318is e30 motor i E36 og fikk den inn og på plass, men er litt stress med bl. annet ledningsnett så jeg droppa det og fikk i meg en e36 motor. Motorfestene er også ulike samt festet til dynamoen. Er ganske sikker på at toppene er like så går nok fint å sette over toppen fra e30 motoren på e36 motoren. Jeg tror dette er den enkleste løsningen for deg. Kan jo bytte stempelringene og hone sylinderne mens du har den opp så er jo motoren som ny igjen :)
okei.. det var såpass med arbeid ja... ja, da blir det nok kun bytte av topp eventuellt dobbel topppakning på gamle toppen om det går!
blir noe mer arbeid om jeg må ut med stemplene, og begynne å hone sylindrene! blir muligens noen justeringer i toppen, som ny kam og nye ventiltetniger og diverse. noe som anbefales å gjøres på en så langt kjørt motor? mens jeg har det oppe likosm..?
  • 7 years later...
