Jeg har søkt litt, og fant en tråd angående bedre lyd i E39, som jeg fant interessant. Jeg har en Business cd-spiller i bilen, og er fornøyd med både utseende og funksjon, men ikke med lyden. Så her må noe gjøres..
Det jeg helst kunne tenkt meg å gjort, er å koble inn en uoriginal forsterker og satt inn andre høyttalere i hattehylla. Men hvor henter man ut lav-nivå signal til en forsterker? Jeg kan så klart bruke høytalersignalet til bakhøytalerene direkte på forsterkeren, men innbiller meg at det ikke er slik man helst gjør dette..
Og dersom noen har tips til høyttalere, tas dette imot med takk. :-)
Anlegget i e39 har ingen linje utgang.
Her er et par tips/tråder til hvordan problemet omgås.
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=55
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=63381
Ellers er jo måten du foreslår med å hente ut signal fra høyttalerkablene bak ganske vanlig.
Jeg har selv byttet ut høyttalere i hattehyllen og så vidt begynt på jobben med å bytte fremme. Bare dette gir et vesentlig løft av lydkvaliteten.
Jeg har valgt Infinity Kapa, mange velger Focal eller Pioneer.
Kjøp en Blaupunkt THA 475 PnP forsterker, og de to kablene som du trenger for å koble den til.
Blaupunkt er ikke det beste merket, men denne forsterkeren fungerer ypperlig til sitt bruk! Det som er genialt med den er at det er en linjeutgang i tillegg som du kan koble sub-forsterkeren din til.
Det du får er altså en forsterker med et ledningsnett som du kobler rett til de originale kontaktene, som i tillegg gir deg en lydutgang som du kan koble til subben din i. Ganske enkelt genialt...
Jeg har også en 2003 BMW E39 530dat med 16:9 navi som jeg har satt inn en slik forsterker og begynt å byttet høyttalere i. Har også koblet til et DICE i-pod adapter istedenfor cd-veksler.
Forsterkeren koster veil 2.500,- og ledningene du trenger koster vel 299,- og 799,-.
Utstyret kjøper du på Mekonomen. Jeg fikk skvisa prisen ned i 2.800,- for alt da jeg kjøpte dette for noen uker siden hos Mekonomen i Molde.
Skallesei: Dette ser ut til å ligne på noe jeg kunne tenkt meg. Hvor koblet du Blaupunkten inn i ledningsnettet? Ligger det ferdige kontaker baki bilen, eller må du trekke de fram til spilleren? Jeg har tross alt "bare" en 96 modell som ikke engang var levert med CD. Businessen er ettermontert av tidligere eier.. Og er dette noe som "alle" på Mekonomen kjenner til, slik at jeg bare spør etter denne forsterkeren og ledninger/overganger til BMW E39?
Og er høyttalerene som du har lagt ut bilde av over de du har satt i hattehylla? Hva slags høyttalere er det? Blaupunkten "drar" disse fint? EDIT: Glem det med hattehylla, du har jo Touring.. Og den ene linken over gav dessuten svar på et par av spørsmålene ang. Blaupunkten. :oops:
Mange spørsmål, men takker for svar! :-)
Jeg har den 16:9 navien med forsterker baki. Det er den du ser på bilde nr.2 når dekslene baki er demontert. Du ser den store kontakten der, den nappet jeg ut og koblet ledningsnettet fra Blaupunkt imellom. Altså helt fullstendig plug&play. Trengte ikke å kutte og skjøyte en eneste kabel, bare koble et par kontakter.
Men jeg kan tenke meg at du har den gamle business stereoen, da må du nok kjøpe et litt annerledes adapter, og et lengre ledningsnett (5m) og koble det til bak stereoen i dashen. Endel mer arbeid, men fullstendig plug and play.
Se her: http://www.blaupunkt.com/no/7607792130_main.asp
Adapteret du skal ha har delenummer 7 607 622 017 001 fra Blaupunkt. I tillegg trenger du ledningsnettet på 5 meter og forsterkeren så er du good 2 go.
Takker for den! Dette skal sjekkes ut i nærmeste framtid, så da er det mulig det blir mer lyd i E39'n.
Motorentusiaster pleier jo å si at motorlyden er den beste godlyd i bil, men i E39'n hører jeg jo bare svak vindsus, så da trengs litt annen lyd. He, he.
Hvilken dim er det på høytalerne bak, og i frontdørene i en 523 e39? Disse skal byttes ut men usikker på hvilken str høytaler som skal brukes for å passe rett nedi der de org sitter. :) takker for svar
5,25" bak og nede i dørene 1" tweeter i dører. Du bør også ha noe tetningsmasse e.l. når du skal montere høyttalerene for å få det tett rundt i innfestningen.
