Fjernbetjente Angel Eyes
Kor stor Ohm ska det være på dioden?
det skal ikke være en vanlig motstand. det du må ha, er en zennerdiode.
denne slipper strømmen gjennom kun den ene veien.
dette er fordi du skal kunne skru på AE når kupelyset er på, men uten denne zennerdioden så hadde kupelyset kommet på når du hadde kjørt med kun AE på.
Eg veit det, men er det ikkje forskjellige ohm verdier på zenerdioder også då? (P=U:I) Der P er effekten i parklyse... Eller fungerer den kun som ei dør uten nokke motstand? (der den "sleppe igjennom" på Anode siden, og "blokkerer" på katode siden...)
Er 100% motstand ene veien ja, men husker ikke hvilke av sidene lengre. Noen år siden jeg gikk på serviceelektronikk nå.. :oops:
  • Svar 52
  • Visninger 5.8k
100% motstand på katode siden. Men lurer på om eventuell motstand det er/skal være på anode siden, der det slipper igjennom strømmen....
Kan jo risikere å "brenne" parklysa (?) hvis man av ein eller annen grunn kobler masse strøm til zenerdioden... :shock:
Hvordan skulle det gå for seg ??
En diode slipper igjennom all spenningen som settes på den i strømretningen, minus 0,6 volt som er tapet i selve dioden. (alle halvledere har et tap på 0,6 volt)
