M50B25 vanos VS. ikke vanos
Er det stor forskjell i bunndraget på disse motorene?
Synes min M50B20 er så slapp under 4000.
Hvordan er en M50B25 vanos i forhold til en M52B25TU?
Når kom M50B25 med vanos? Er det verdt slitet og pengene å skaffe en vanos fremfor en vanlig B25?
Stor forskjell under 4000 på M50B25 og B20?
At det går bedre forstår jeg. Det er 50 hester til. Men finnes di kun på topp? Er ute etter litt bedre mellomregister. B20'en jeg har går greit nok fra 4000 til sperra
Vanos skal ut ifra artikkler jeg har lest ha et bedre bunndrag fra 3500rpm, har jeg sjønt dette riktig? Iallfall på min m50b20 merker jeg at det skjeer noe mere postivt når 3500rpm overstiges. Effekten av enn b25 og b20, bør jo b25 virke sterkere iallfall om ikke akselerasjon ikke er det vil jeg tro. Når de forsjellige motorene hadde sin overgang finner du vel under Motorguide her på bimmers til venstre eller online etk vil jeg tro.
Om det er verdt dette vil jeg tro er noe du selv definerer som bedre egentlig.
Takk for svar.
Brutter har en M52B25 i en E46 coupe, og den går så jævlig mye bedre. Er jo bare 20 hester til, men den har TU.
Aksene ved 2000 omdreininger finnes jo ikke sammenlignbar.
Ja m52 er nyere motor og hva dette skiller i nm er jeg noe usikker på også.
Laget en liten data vs oppstilling mellom E34 m50b20 VS E39 m52b20 her om dette kan være artig se :D
Det var da en jævlig fæl bakfanger på den E39'en :D
:D M5 fanger fra Kerscher.Rullende prosjekt bil det der. Vel ruller vel ikke nå da ny motor er under montering om du kikker på denne tråden her.
Nå spurte du jo etter B25 kontra B20...
IKKE B25 kontra B25TU :P
Er vel noe bedre drag i vanosen..
