Margarus Skrevet Februar 13, 2008 Skrevet Februar 13, 2008 hei! har en m20b20 motor på motor bukk i garasjen nå å holder på skifte litt slitedeler mens den er ute. nor jeg skrudde av den gamle register reima. så løsna jeg det strammehjulet så tredde jeg reima fint ut UTEN å tørne på kam hjulet å veiven. samme så nor jeg monterte i den nye reima. ingen tørning på veiven eller kam. men vil hvære helt sikkert på at det ikke står en tann eller 2 feil. så hvordan skal di forsjellige hakkene stå for at det skal være korrekt? denne motoren som jeg overhaler her er en manuell motor. den skal parres i lag med en 520i og en automat kasse. er det flere ting en kickdown wire gassware greiene jeg må passe på ? må jo skru over converteren og self. satser på dette går fint
Stianvi Skrevet Februar 13, 2008 Skrevet Februar 13, 2008 hvis det ikke er merker på drevene så pleier jeg å lage mine egene merker før jeg tar av reima, da vil du være sikker på at den havner på rett plass. ingen forskjell på hjerne? med tanke på kanskje skulle vært litt høyere tomgangsturtall på automat motoren enn manuell?
540is Skrevet Februar 13, 2008 Skrevet Februar 13, 2008 Konverteren må sitte på rett plass på girkassa,IKKE motor, før du setter motor og gir sammen.
Margarus Skrevet Februar 13, 2008 Forfatter Skrevet Februar 13, 2008 takk for tipset med converteren det skal jeg huske på. har manuell og automat hjerne så det skal gå greit
mbkomfort Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 Veiva (svingningsdemperen foran) og remhjulet har overettmerker der det skal "parkeres" under skruing. håper du satte motoren på merka før du demonterte, men viss du mener det er rett kan du tørne motoren til merkene er overett for å sjekke,,
