blitt mer lyd i eksosen på min e36 325i??? Hjelp!!
Nei.. Som sagt her oppe har du ettertenning.. Ettertenning er kult det, men det kommer IKKE fra effektannlegget..
JEg har scorpion.. Tok av effektanlegget og det puttra like jævli..
Den får alt for mye bensin og registrerer det ikke. Da har du problem med lambda mest sannsynlig.. Rens den.. Så får vi se.. Roa seg ned etter jeg gjorde det.. Ble helt annen lyd.. Og faktisk enda mer kvass.. Og bilen gikk bedre for den drukna ikke i bensin..
  • Svar 33
  • Visninger 2.8k
ok, men no blei det to svar her :P skal eg skifte lamda eller skal eg får justert det på en verksted eller begge deler? :S
Trenger ikke skifta lambda, men rens den skikkelig. Vask den ordentlig, og blås den rein med trykkluft. Pass på at den er så tørr som mulig før du setter den på igjen i hvertfall. Kan også være prøblemer med plugger. Hadde litt de samme symptonene på bilen min. Fikk skiftet plugger, så gikk den mye renere. Mange ting som kan være, så du får begynne med det billigste og jobbe deg oppover :)
Ikke dra å juster noe greier på motoren. få heller skiftet ut eller renset labmda greia..
finnes det noen måte og sjekke om lamda`en er dårlig eller bra??
eg hadde diagnose test på bilen for en stund siden og då kom det opp en feil på lamda men då hadde eg ett dårlig eksos anlegg på bilen, så skiftet eg eksos og slettet feilen også tok eg ny diagnose for en liten stund siden og då kom ikkje lamda feilen opp igjen, finnes det noen måte og sjekke den på?
den var helt svart forrige gang eg hadde den ute
Hvis det er dårlig kontakt kan feilen komme og gå. Kan hende at det var bra kontakt da du tok den siste testen, og da vil det ikke slå ut... Ville prøvd å ta en titt på den igjen tror jeg...
Er ikke helt sikker på hvor den er på E30, men regner med at det er ganske likt som på E36. Der går den inn på eksosen rett før katalysatoren. Er en ledning med en kontakt i enden. Den bare skrur du av, så løsner kontakten. Mulig kontakten skal skrus like ved festet til girkassa... Selve sonden sitter i eksosanlegget.
hmm.. har ikke noe katalysator på min 86 mod 320i.. har ikke sett noen ledninger såm går i eksosanlegge gennerelt.. snodi .. men har en mistanke om at den får for mye bensin...
noen såm vet??
Da er jeg ikke sikker ælxsmiuse30.. Du kan se om du finner noe info her http://www.lambdapower.co.uk/
Et fint sted å starte hvis du sliter med urein gange, og "skyting" og slik, er som regel plugger, kabler, og rensing av luftfilter... Ihvertfall ting man kan sjekke før en begynner å sette bilen på verksted og slik...
ok da får eg prøve noen små ting først og se om det hjelper, takker for hjelpen så langt, så skal eg komme med tilbake meldinger om hvordan ting utvikler seg
ok, så ting justerer seg automatisk på en m50?
