|Ole| Skrevet Juni 23, 2008 Skrevet Juni 23, 2008 Poenget mitt er att eg har bestemt meg for å komme meg på bana i år..Vil ikkje utpå med original e30 325...Kjørte med den på våler, greit nokk. Var artig men mangla liksom den siste gnisten i motoren...
Kimmit Racing Skrevet Juni 23, 2008 Forfatter Skrevet Juni 23, 2008 Poenget mitt er att eg har bestemt meg for å komme meg på bana i år..Vil ikkje utpå med original e30 325...Kjørte med den på våler, greit nokk. Var artig men mangla liksom den siste gnisten i motoren... det hjelper på med litt pustehjelp og lavtrykk går faktisk ganske bra på en 325:-)
|Ole| Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 Poenget mitt er att eg har bestemt meg for å komme meg på bana i år..Vil ikkje utpå med original e30 325...Kjørte med den på våler, greit nokk. Var artig men mangla liksom den siste gnisten i motoren... det hjelper på med litt pustehjelp og lavtrykk går faktisk ganske bra på en 325:-) Det er det eg håper på, eg har bestemt meg. Om eg ikkje får tak i dyser og chip så kjøre eg alikavell, men på veldi lavt trykk. Trur det skal holde. Eller kva seie du?
ehrnst Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 pornofaen. letteste du gjør er å gå for 535lmm og dyser. folk har bremst bra tall på det!
E36Cab1 Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 Avdeling i Førde? Kan ikkje hugse å fått det med meg...Kor ligger den då,og ka utføres av div motorarbeid der? I'll quote myself
Kimmit Racing Skrevet Juni 24, 2008 Forfatter Skrevet Juni 24, 2008 du kan kjøre trygt på 0.45 i trykk om du har justert den bra.det er vell 86 mod motoren du har så da må du holde deg under 0.5
|Ole| Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 pornofaen. letteste du gjør er å gå for 535lmm og dyser. folk har bremst bra tall på det! kva du meine med 535lmm? er det med innmaten og alt eller er det e30 innmaten eg må bruke isåfall...og kor store dyser trenge eg egentlig?
Kimmit Racing Skrevet Juni 24, 2008 Forfatter Skrevet Juni 24, 2008 pornofaen. letteste du gjør er å gå for 535lmm og dyser. folk har bremst bra tall på det! kva du meine med 535lmm? er det med innmaten og alt eller er det e30 innmaten eg må bruke isåfall...og kor store dyser trenge eg egentlig? 535lmm=Luftmengdemåler du trenger ca 250cc dyser..du kan ta ifra m3 e30 dem er ca 235cc men kan øke trykket på dem med proggressiv Btr
|Ole| Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 pornofaen. letteste du gjør er å gå for 535lmm og dyser. folk har bremst bra tall på det! kva du meine med 535lmm? er det med innmaten og alt eller er det e30 innmaten eg må bruke isåfall...og kor store dyser trenge eg egentlig? 535lmm=Luftmengdemåler du trenger ca 250cc dyser..du kan ta ifra m3 e30 dem er ca 235cc men kan øke trykket på dem med proggressiv Btr kva trykk kan eg kjøre på da da? trimchip.com selge ikkje kunn dyser eller kunn chip...dårleg opplegg syns eg...så...
E36Cab1 Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 Vil anbefale deg(Pornofaen) å lese deg opp på emnet eller spørre kyndige som kan være med deg å hjelpe deg fysisk,ellers går dette lett åt skogen uten grunnleggande kunnskap om emnet... KSR: Avdeling i Førde? Spørsmål lenger oppe på sida....
Jørgen-Fastbmw Skrevet Juni 24, 2008 Skrevet Juni 24, 2008 Nei, dei har ikkje avdeling/verksted i førde, men lager... Tim bur i førde og Kim på aurskog.. Er nemlig to brødre som driv Kimmit sport.. Er sikkert mulig å få hjelp i førde av kimmit, ikkje veit eg ?! Det står no på sida att dei tar på seg chippe jobber over heile vestlandet..
|Ole| Skrevet Juni 25, 2008 Skrevet Juni 25, 2008 Vil anbefale deg(Pornofaen) å lese deg opp på emnet eller spørre kyndige som kan være med deg å hjelpe deg fysisk,ellers går dette lett åt skogen uten grunnleggande kunnskap om emnet...KSR: Avdeling i Førde? Spørsmål lenger oppe på sida.... Eg har bygd turbo før så det blir ikkje nokke problem. Eg har lest myyyyyykje...Husker berre ikkje talla...
E36Cab1 Skrevet Juni 25, 2008 Skrevet Juni 25, 2008 Nei, dei har ikkje avdeling/verksted i førde, men lager... Tim bur i førde og Kim på aurskog.. Er nemlig to brødre som driv Kimmit sport.. Er sikkert mulig å få hjelp i førde av kimmit, ikkje veit eg ?! Det står no på sida att dei tar på seg chippe jobber over heile vestlandet.. Okidoki,forstod det slik på andre at de var litt meir enn kun det. Treng ikkje chip da eg skal bruke Haltech,var ute etter planing osv...Får ta turen til Bergen likevel da
E36Cab1 Skrevet Juni 25, 2008 Skrevet Juni 25, 2008 Vil anbefale deg(Pornofaen) å lese deg opp på emnet eller spørre kyndige som kan være med deg å hjelpe deg fysisk,ellers går dette lett åt skogen uten grunnleggande kunnskap om emnet...KSR: Avdeling i Førde? Spørsmål lenger oppe på sida.... Eg har bygd turbo før så det blir ikkje nokke problem. Eg har lest myyyyyykje...Husker berre ikkje talla... Ok...var ikkje meint som kritikk,berre syns du var usikker på endel...og då er det fort det blir kostbart Finnes mangen formler for å rekne ut det du spør om u see.
