Spm ang. E30 med 745motor
Hallo,
lurte på åssen er det å sette inn en 745motor her. hørte det va greit med plass
men hvordan er det med
girkasse kan jeg bruke den som står i 325?
nok power til leike seg skikkelig med?
i det hele tatt noe å ha en gammal 745 motor til å leike seg med?
Bror har 745 motor i sin E30 med M535 E28 kassa ++ Og mellom motor og torpedovegg er det vel ikke plass å rope hurra for men. Det er en nokså stor motor, som skal lengst mulig bakover da, men alt går! ;)
Ellers er motor fresh nok til å leke seg med den, mye potensiale i seg! :)
325 gearkasse kan ikke brukes. Du må ha kasse fra m30/s38 motor, dvs stor sekser. Resten av driv verket tåler det greit. monter en sperre diff, og moderate bakhjul type 215 eller noe i den duren,da har du ikke mer feste en at det holder.
Med ca 1 bar ladetrykk på 745 motoren har du en suveren sladdebil, Ligger sideveis når du måtte ønske. Lykke til 8)
Tror alpina brukte 3 forkjellige posisjoner å ha storsekser ned i E30. Den ideelle med tanke på vektfordeling er vel plass nr.3, dvs så langt bak som det går. Var med å byggde en med M30B32 i fjorvinter, og vi brukte denne posisjonen. Skal du ha enten pos. 1 eller 2 kommer motoren lenger fram, og da er det ikke plass til vifta lenger, og man må ha elektrisk vifte foran radiatoren. Til M30'n brukte vi orginal kasse fra 732i, egenprodusert mellomaksling, og resten av drivverket fra 325i.
