BMW treff Bodø området
  • Svar 4.1k
  • Visninger 306.2k
  • En Bodø tråd kun for treff - ja, og heller skift overskriften her så ordet "treff" forsvinner.   Jeg er inne her innimellom for å se om det reklameres for noen treff i Nordland/Bodø. Men hver gang e
  • Aston Martin er reg YE 93875. Fin den!
  • tja kommer ann på hva du har å selge:P skulle hatt manuell girkasse å det som trengs for å bygge en e36 325 om fra automat til manuell;)
Er det noen av dere som har den midtre garasjeseksjonen med grav? Leide den tidligere sammen med en kompis. Desverre lite egnet til lagring av ting pga fukt. Vi hadde også den lagerseksjonen på høyre side for lagring av mc, snøscootere og diverse deler.
Tar jeg ikke helt feil er de Downpipe som har min gamle E30? Tidligere burgunder metallic?
Er jeg som leier grava nå. Mulig det var fukt der, men vi har slått ned veggene og åpnet opp, samt årdnet med bedre lufting, så nå skal det ikke være.
Er Mats som har din gamle ja :D
Odd-M: Er frode som har den gravdelen nå. Er jeg som har den gammle E30 din, noe av rusten kom vell under lagring etter som jeg forsto det:/
Nja, bilen var godt angrepet av rust for mange år siden.
Det var en kompis av meg som hadde den i masse år. Tror han kjøpte den i 96 og hadde den som bruksbil i mange år. Mener den stod 3-4 år ute av drift før jeg kjøpte den. Planen var å "restaurere" den til bruksstand, dvs ta det synlige av rust og lakkere, men da jeg ikke kan gjøre slikt selv ble det for kostbart, omfattende. Ikke hadde jeg særlig god tid til å skru heller.
Teknisk sett var den i brukbar forfatning den gang, foruten tikking fra toppen, sliten clutch og diverse småtjafs.
tikkinga lever i beste vellgående enda! :P hehe
Men da tror jeg at jeg kansje takker litt for meg her på dette forumet, da jeg er fri for bmw om noen timer :/
Ble ikke no treff iløpet av de årene vi har hatt denne tråden, men mye anna snakk :D hehe
Men blir vell og komme innom engang i ny og ne :)
litt morro igrunn, 4 av totalt 5 eiere av E30'en til Odd-M/meg/Downpipe
er medlemmer på bimmers, han som hadde den før Odd-M lagde seg en bruker og kommenterte på salgstråden før jeg solgte den videre til Downpipe.
ang rust på bilen tok vel jeg det meste (bakplata, indre/ytre bakskjermer, kanal-bitene bak bakhjula osv) vet det var litt igjenn i stol-festene og litt i skøytene på kanalene? kostet ca 5000.- i deler og 6500.- i jobb (svart)
tikkinga blir man vel aldri helt kvitt på disse bilene, jeg skiftet alt av tetninger, pakninger, kam, løftere, "rørene" som holder løfterne smørerøret og egentlig alt i toppen utenom selve ventilene som ble slipt og fjærene. var enda litt tikking etter det, tror kansje det kom av at ventilene blir litt rundet på toppen ettersom de og fjærene er det eneste som ikke ble skiftet, men mener den tikker litt mer nå enn når jeg solgte den:P
utløselageret fikk jeg heller aldri til og slutte og skrangle, var nytt etter jeg skiftet klutsj, men skranglet med en gang, tok det så ut og så at det var helt i orden men skranglet når jeg satt det inn igjen :S funnet ut noe der Mats?
angrer forresten som ei bikkje på at jeg solgte den bilen :-/ men er vel i gode hender nå:P
m20n trenger som regel bare justering av ventiler, jeg justerer som otiginalt 0.20 på innsug og 0.25 på eksos. Tikker ikke da, justert på kald motor.
Bytta også utløserlager på en e30 jeg hadde. Lyden ble bedre, men ikke helt borte. Da sitter det lengre inn i kassa, tror kanskje det kan være lager på inngående aksling til kassa.
i gode hender? tja jeg bygger opp og river ned stadig vekk:P Utløyserlageret hører jeg bare når jeg står på tomgang, å det gjør jeg aldri for jeg har ikke vifte på motoren:P Motor+gir skal ut om ikke alt for lenge så bryr meg ikke stort om tikkingen og utløyserlageret;)
Så M20 med turbo er over for denne sesongen frode? Ble lite kjøring på deg med bilen da :/
Har jo faen ikke brukt den jo.. Men var jo det at sprutet og tenninga ikke gikk sammen, så måtte jeg bytte det og pengene fikk vinger så ble egentlig aldri ferdig.
Er vertfall ferdig med å kjøre bensin, nå blir det kun etanol..
Nei, har egentlig alltid vært ett eller annet som har vært feil denne sesongen. Men men!
Åjja, ska kjør biln på brennvin nu ;)
Hvorfor det?
Å m50 eller s50? ikke s38 med turbo?
Hvorfor det?
Enten blir det s38b38 sugemotor, eller m50/s50 turbo eller ny topp og etanol på m20n min.
E85 er et mye bedre og sikrere drivstoff enn bensin + mye mer effektivt. Den produserer også mere eksos med etanol, dvs tidligere ladetrykk. Kun fordeler og finns på pumpe på statoil i olav v gate :D
