Er jo et kjent fenomen at en bil bruker litt mer drivstoff når man kjører med AC på, men noen som kan si sikkert hvor mye den faktisk bruker? Kommer det an på hvor "hardt" den jobber, eller er det et fast forbruk når den er på?
Om du kjører jevn fart og ser på forbruksmåleren din vil du se at den stiger rundt 0,1 når du kobler inn AC. Den kobler imidlertid inn og ut etter som den har oppnådd ønsket temp og trekker dermed ikke like mye hele tiden så sant du ikke har den på max kjøling. Kompressoren trekker en viss mengde krefter slik at du kan egentlig heller tenke på hvor mye den stjeler pr. time. Det vil si at jo fortere du kjører jo mindre vil AC trekke pr. mil. Tomgangsforbruket stiger også kraftig når kompressoren er innkoblet, det hører diu godt når du slår den av/på.
Merker godt på motoren når jeg kobler inn AC og bilen står på tomgang ja. Men virker som at når man først har satt på AC kan man ikke skru den av igjen, for da begynner det bare å dugge på rutene igjen. Må vel bare eksperimentere med det for å finne ut rett "kombinasjon" for å unngå det
Kombinasjon - AC + Luftsirkulasjon + knappene til venstre untatt auto og varme på bena(om ønskelig det med bena). Dette må jeg bruke fordi defrosteren ikke fungerer helt som den skal. Defrosteren min lukker spjeldene etter 5 sekunder.. Men åpnes igjen når jeg slår den av. Vet ikke hva som er feilen.
