EKSOSproblem 99 530d
bruk 16 mm kopp med forlengere å ledd... så lirker du eksosen ned! men pass på!! kan være lett å knekk eller at du skrur ut boltene på turboen.. ikke arti det..
hei litt angående veivhus ventilasjon! vist dere skal sjekke denne er det bare å la motoren gå på tomgang å skru av olje på fyllinglokket! er det filteret i orden vil det ikke skvette olje når du tar av lokket og lokket vil ligge der!
er filteret tett vil det sprute olje når du åpner lokket å lokket vil ikke ligge av deg selv... sjønner?
dette er en ting dere kan sjekke vist dere har olje forbruk å motoren er tett å fin :)
  • 1 year later...
Tar opp igjen denne tråden. Er det sånn at dette åndingsfilteret sitter på samme sted på en 2.0l diesel 150hk?
Men nå benytter de ikke et filter, men en oljeseparator som ikke trenger å byttes i ettertid. Hvertfall det jeg fikk med i den lille "pakken"..
Ok. Hvor var det du bestilte fra da?
