dump ventil på kompressor?
Man trenger ikke lyd fra dumpventil når du har en kompressor som lager feeeeeeeet ulelyd :wink:
Problemet er vel at min kompressor ikke lager noe lyd.. hehe
  • Svar 44
  • Visninger 4.4k
::::.Du kan dessverre ikke montere dumpventil på en bil med luftmassemåler. Dette vil føre til at bilen stopper / jukser hver gang du slipper gassen.
Hvor har du fått høre dette?
Snakka med en på ESS
Okey, men hvis en skal ha dump, så er det vel ikke bare å ta av LMM og kjøre? Kan ikke skjønne at min gikk så greit som den gjorde med dumpventil når jeg prøvemonterte kompressoren... Har alltid hatt LMM.
Hehe, ja du kan så si.. kan jo ikke ta av LMM,en da. da sviver jo ikke bilen helt bra:p hjelper det noe å ta filtere nærmere kompressoren da?
du får jo sinnsykt bedre lyd på turbo når du gjør det ivertfall. Hmmm
jeg må bare si at jeg forstår ikke helt hvorfor folk vil ha den kompressorlyden? alle kompressorene jeg har hørt lager fæl lyd!
nesten som jeg vurderer å ikke kjøpe komp pga den lyden.. ;)
Nei nei. det synes nå ikke jeg da, men smak og behag sier jeg bare;)
men jeg har en Vortech kompressor. kanskje det har noe med at den ikke lager noe lyd kanskje??
er vortech jeg vurderer å kjøpe, så om den er relativt lydløs er jo det vel og bra. selvfølgelig er det litt tøff lyd i kompressoren, men tror det er noe man blir relativt fort lei av. dog har jeg aldri kjørt bil med komp, så det må man vel finne ut av med tiden. ;)
Er recirc.valve det samme som dump? Uansett her er oppsettet som Rotrex har:
Air ducting
The most energy efficient solution is to have the throttle body positioned upstream of the supercharger. This
will minimize the pump work by the supercharger, thus minimizing fuel consumption under part load because
of the thin air situation around the impeller at throttle angles less than 90degree . Also a re-circulation valve can be
avoided in this type of set up.
A somewhat simpler approach (recommended for most aftermarket applications) is to leave the throttle body
at the original position. If you choose to position the throttle body downstream, a re-circulation valve is
recommended. If the valve is omitted the supercharger will create noise under deceleration caused by surge.
Surge occurs when the supercharger keeps making pressure at low airflow forcing the compressor to work
outside the intended operation area. This will be most noticeable on high boost applications under high
engine rpm with the throttle closed (deceleration). The re-circulation valve will prevent surge by allowing air
to circulate from the pressure side of the supercharger to the inlet side of the supercharger under manifold
vacuum conditions.
The crankcase ventilation system (Positive Crank Ventilation PCV) is to be connected to the inlet of the
supercharger. If the vehicle is equipped with a Mass Metering Unit (MMU), the crankcase ventilation must be
connected downstream of the MMU to prevent oil vapours from corrupting the signal of the MMU.
  • 2 months later...
eg hadde dump på min med luftmassemåler, hadde aldri problem :=)
